steering coupler überholt
Als ich früher noch Hardy Scheiben gewechselt habe, kaufte ich die in Deutschland im Fachmarkt. Die Scheiben sind doch im Grunde genormt. Durchmesser, Dicke und Anzahl sowie Position der Löcher angegeben - ein Blick in den Katalog - und schon lagen sie auf dem Tresen.
Danke für die Info über die Preise.
Frank, werde ich mal versuchen, bei APL ( Auto Parts Luxemburg ) zu bekommen.
Weiss jetzt aber nicht auswendig, ob ich n icht sowieso die schraubbaren Pins brauche, die im Kit beiliegen.
Oder ob ich all diese Kleinteile wieder gebrauchen könnte.
Zitat:Original von Wesch
Weiss jetzt aber nicht auswendig, ob ich nicht sowieso die schraubbaren Pins brauche, die im Kit beiliegen.
Ich musste zumindest die neuen, schraubbaren guide pins verwenden.
Im original coupler waren die guide pins ohne Gewinde . Das waren Bolzen, die irgendwie eingepresst waren.
Nach dem Zerlegen (sonst bekommt man die Hardyscheibe ja nicht raus), waren die natürlich nicht mehr zu gebrauchen. Zwinkern
Zum Verschrauben hab ich die alten Schrauben genommen.
Gruss Uli Hallo-gruen
Danke, genau das ist, was ich so in Erinnerung hatte.
Man braucht das Kit erstmal sowieso. Danach eben nicht mehr, dann nur noch die Scheibe.
Werde ich also mitbringen aus USA Ende des Jahres von Miami. ( wo wohl einer der letzten B747 Classic Simulatoren noch steht , LH FRankfurt hat ihren verschrottet. )
Glückwunsch zur guten Arbeit! Es bereitet mir Freude zu sehen, dass auch andere Forenmitglieder nicht einfach alte Teilstücke wegwerfen und gegen Neuteile austauschen, welche möglicherweise auch noch dubioser Provenienz sind. Die Metallteile an dem Gelenk sind ja überwiegend gut erhalten und von daher gut für die nächsten 30 Jahre.
Schöne Sache, danke für die Bilder!
Bis bald
Peter 01
Hier mal etwas info von Jim Shea:
Zitat:The rubber disc supplied in these rebuild kits are typically only 4 ply (4 laminations of cotton cloth and rubber). Corvette always used 7 ply discs that are much stiffer and provide a better road feel than 4 ply discs. Lastly, you may run into a horn grounding problem with the kit parts. There is no provision to provide a ground path from one side of the rubber disc to the other.
Du weisst jetzt sicherlich nicht, wieviele Lagen Nylonnetz dein neues Gummi hat.
Ausserdem , hier die P/N der originalen , richtigen GM Couplers.
Zitat:1968 through early 1969 (gear flange has full serrations) GM #7806391 Later 1969 through 1982 (gear flange has a flat) GM #7818568
Werde mal checken, ob das 68er noch neu zu haben ist bei GM.
  Neues Power Steering Valve einbauen trchq 20 23.568 14.04.2024, 09:52
Letzter Beitrag: Oeli
  Steering Box.. Pitman arm Drehmoment!! He-C 33H 11 2.481 19.08.2023, 00:48
  Mal wieder Power Steering Valve C3-Micha 6 2.993 19.04.2022, 21:15
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Grant Lenkradnabe in Verbindung mit telescopic steering C3-Micha 7 2.863 23.01.2022, 10:12
  Steering box heat shield. Wesch 22 15.097 10.05.2020, 15:15
