steering coupler überholt
wie Ihr vielleicht in einem anderen thread (Ausbau Lenksäule) gesehen habt, wurde es höchste Zeit meine Flexkupplung zu überholen. dumdidum Nach einigem Hin und Her hab ich mich gegen das
Borgeson - Gelenk entschieden (ich denke, Jim Shea ist darin doch sehr bewandert). Also, Flexkupplung ausgebaut und zerlegt. Die Hardyscheibe war nur noch ein Schatten ihrer selbst,
aufgequollen, gestaucht, gerissen und allgemein ausgenudelt. haarsträubend
Mit einem "Reparatursatz" wurde die Kupplung dann wieder zu ihrer eigentlichen Funktion hergestellt.
Die Probefahrt zeigte dann ein sehr zufriedenes Ergebnis, das Lenkspiel ist viel geringer geworden . Yeeah! Ich wusste gar nicht, dass es so gering sein kann. dumdidum
Anbei ein paar Bilder .
vorher :
[Bild: 8074543aye.jpg]
alte und neue Hardyscheibe:
[Bild: 8074544ajs.jpg]
Teile gereinigt...
[Bild: 8074545iel.jpg]
... und wieder zusammen gebaut
[Bild: 8074546eyh.jpg]
Gruss Uli Hallo-gruen
Respekt Dafür
Sieht ja aus wie neu Yeeah!
Zitat:Original von Roma
Respekt Dafür
Fährt sich auch so... Yeeah! Großes Grinsen
So ausgenudelt wie deines war, sieht man selten welche. Die Lenkung funzte ja nur noch über die Safety-Pins .
https://corvetteforum.de/thread.php?thre...htuser=453
Gut, dass du so schnell darauf reagiert hast, als du dir dessen bewusst wurdest, dass das so nicht sein kann.
Welches Kit hast du bestellt ? Es wird viel von Billigkits geredet, die nur ausgestantzte Reifengummis liefern, die innerhalb kurzer Zeit wieder hinüber sein sollen.
So ein Teil würd ich neu kaufen, kostet nicht den Teufel und man hat alles nagelneu,
Gruss RainerR
RaRo
Hab den Kit hier bestellt :
https://www.cssbinc.com/c3powersteering.aspx
Die haben einige , qualitativ hochwertige Teile.
Gruss RainerR
Bis auf die Hardyscheibe war das Originalteil noch in einem Top-Zustand.
Ich denke mal, das die kompletten Nachbau-Teile qualitativ nicht so gut sind.
Sollte man ein originales GM-Teil ergattern, ist dieses doch schon sehr teuer.
Deshalb hab ich nur die Hardyscheibe getauscht.
Genau richtig. An den Metallteilen ist absolut nichts auszusetzen. Warum sollten die getauscht werden? Du kaufst ja auch keine neuen Felgen, wenn andere Reifen aufgezogen werden.
Zitat:is made from layers of rubber, and looks kind of like the cross section of a tire
Das haben sich die Billiganbieter auchb gedacht und eben genau das getätigt aus alten Reifen.
Wie sah dein Gummiteller denn aus ? Schön flach und gleichmässig rundherum das Netz sichtzbar ?
Oder eben eher wie aus nem Reifenn gestanzt, also das Netz nur in einer Richtung sichtbar, wie bei nem Holzstück ?
Was war der Versand ? Hast ja direkt aus USA bestellt, oder ?
Frage, weil ich mir eins auf Lager legen möchte, da meines besonders stark beansprucht wird wegen der Männerlenkung.
Also,
der Teller war auf den Oberflächen ganz glatt, das Gewebe ist nur am Rand (äussere Kante) und an dem mittleren Loch sichtbar. Sieht nicht "wie aus einem Reifen gestanzt" aus . Ich denke mal, die haben mehrere Schichten Gummi und Gewebe zusammen vulkanisiert.
Versand war US$ 13.39 . Ich hatte noch ein anderes Kleinteil da bestellt, so dass die Versankosten nur einmal anfielen.
Bestellt hab ich in den USA , in der amerikanischen "Bucht", Lieferzeit war 10 Tage .
  Neues Power Steering Valve einbauen trchq 20 26.755 14.04.2024, 09:52
Letzter Beitrag: Oeli
  Steering Box.. Pitman arm Drehmoment!! He-C 33H 11 4.429 19.08.2023, 00:48
  Mal wieder Power Steering Valve C3-Micha 6 4.100 19.04.2022, 21:15
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Grant Lenkradnabe in Verbindung mit telescopic steering C3-Micha 7 4.242 23.01.2022, 10:12
  Steering box heat shield. Wesch 22 17.873 10.05.2020, 15:15
