Automatikgetriebe funktioniert im kalten Zustand nicht
wurde die Getriebeölwane mal mit Flüssigdichtung eingebaut ?
Ich hatte mal einen Dodge W200 mit ähnlichen Problemen.
Da war der Filter vom Getriebe komplett zu.
Leider wird oft zuviel Dichtmasse draufgegeben und quetscht sich beim Einbau nach innen.
Im laufe der Zeit entstehen kleine Kügelchen die den Filter zusetzen. So war es beim Dodge damals.....
beste Grüße
Claus
Ich Hatters bei meinem anderen ami, mit th350.
Es waren einfach die Scheiben und Bänder im Getriebe verschließen.
Getriebe überholsatz rein und alles läuft wieder super.
Ich kann mich Hermann nur anschliessen
Warmfahren, dann im Stand alle Gänge durchschalten und dann auf N oder P bei laufendem Motor messen
Allerdings kannst du etwas Öl nachfüllen und am Stab kontrollieren ob sich was tut.
Etwas fahren und dabei die Gänge hochschalten, die Automatik selbstständig runterschalten lassen.
Die Bremsbänder wollen wir falls noch funktionsfähig nicht überstrapazieren.
Danach schauen ob der Stand sich verändert hat.
Zeigt sich keine Veränderung, könnte der Ölfluss gestört sein.
Erfolgen schlagartige und ruckartige Schläge bei einzelnen Gangwechsel ?
MfG Christian
  Automatikgetriebe und Klimaanlage Biz 21 2.744 15.10.2025, 17:22
Letzter Beitrag: Biz
  Automatikgetriebe th 700 r4 reparieren olaf 1965 2 857 03.09.2025, 09:26
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 1.159 15.08.2025, 12:52
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.972 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Wie Funktioniert die Lenksäulenarretierung Wittgensteiner 31 5.054 04.04.2025, 21:47
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
