Abblendbarer Außenspiegel
ok, danke Dir.... war mir so nicht bekannt.
Wikipedia spricht bei Elektrochromen Glas von einer Beschichtung - daher ging ich nicht von Flüssigkeit aus... Dann hoffe ich mal das meine Spiegel dicht halten ![]() EDIT: Tatsache, ist in meinen Handbüchern so beschrieben und das Elektrolyt-Zeug ist zudem hochgradig gefährlich für die Gesundheit und den Fahrzeuglack. So ein Scheiß bauen die ein....
19.08.2018, 13:07
Mir hat mal irgend ein Vogel zur damaligen Zeit an meinem BMW das Glas am Außenspiegel kaputt gemacht. Da hast du dann gesehen wie sich die Flüssigkeit bewegt hat, wenn man gegen das Glas gedrückt hat. Schweineteuer das Zeug.
19.08.2018, 13:47
(08.07.2018, 22:06)GM Willi schrieb: Hallo Miteinander, Hatte bei der C5 das gleiche Problem. Das Spiegelglas hab ich ersetzt: Hier die C6 Gläser Abblendfunktion und Beheizung ist dann natürlich hinfällig. Wer sich nicht traut das alte Spiegelglas samt Trägerplatte und Kugelhalter aus dem Spiegelgehäuse heraus zu ziehen, klebt das neue Glas eben obendrauf. Gruß, Gert
19.08.2018, 16:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2018, 18:36 von Mr.Magicpaint.)
Meines Wissens nach kostet das originale linke Spiegelglas wenn automatisch abblendend und beheizt knapp 1000,- €
Die Gläser sind mir 4 Klipse auf dem Stellmotor befestigt, man muss diese lediglich davon hebeln.
19.08.2018, 17:25
Die Spiegelgläser von EBay sind ja günstiger wie beim Glaser.
Außenspiegel verstellt sich | Tasten | 7 | 3.265 |
17.05.2023, 08:38 Letzter Beitrag: Tom V |
Außenspiegel einklappen | hulkmode | 9 | 5.368 |
13.03.2023, 14:32 Letzter Beitrag: Tom V |
Außenspiegel verstellt sich | Corvette hele | 3 | 3.046 |
01.07.2022, 15:38 Letzter Beitrag: Corvette hele |
Außenspiegel wackelt | C6SuperchargedZR1 | 4 | 14.958 |
11.04.2020, 12:42 Letzter Beitrag: C6SuperchargedZR1 |
wie Außenspiegel zerlegen? | Marcel | 6 | 6.106 |
30.12.2012, 12:09 Letzter Beitrag: RainerR |
