Explosion einer Batterie
Hallo Jungs,eine Frage, beim Anlassen meiner C 1 1959 ist die Batterie Explodiert,kann mir einer einen Tipp geben. Yeeah! Yeeah! Yeeah! Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Hallo Dieter,
das ist ja nicht so schön zu lesen. Ich hoffe deine C1 keinen größeren Schaden abbekommen!
In welche Richtung geht deine Frage? Ich nehme mal an, mit dem Tipp "alte Batterie raus, neue rein" ist dir nicht geholfen. Hat sich die Säure im Motorraum verteilt und du möchtest wissen, wie man das am besten reinigt?
Tobias
Hallo Dieter,
das sieht nach einem kompletten Kurzschluss aus. Waaas?
Sowas passiert eigentlich nur wenn die Batterie überbrückt wird!
Entweder ist der Anlasser fest dass er zu viel Strom zieht oder das Kabel von der Batterie zum Anlasser ist auf Masse gekommen.
Schöne Sauerei da gibt es wieder was zum putzen.
Gruß Peter
alles sofort mit reichlich Wasser abspülen !!! Für die Ecken nehme einen Schlauch oder Gieskanne
Fehlersuche kommt später.
Gruß Wolfgang
Bateriesäure ist stärker, als man annimmt.
Mir lief mal ne kleine Mähmaschinenbaterie im Auto hinterer Passagierfussboden aus, weil das Drecksding umviel beim Transport.
Habe den gesamten Fussraum geflutet mit Wasser, nachdem ich die Plastikablaufstöpsel rausfummelte und trotzdem zerfielen die
hinteren Sicherheitsgurte, da die Zwirne, die zum Vernähen benuzt wurden, sich zersetzten. Die Gurte mussten hinten alle getauscht werden.
Also falls was ausgelaufen ist, mit noch mehr Wasser wie möglich ausschwenken.
mfG. Günther
vermutlich hatte die Batterie selbst einen Defekt und/oder wurde überladen. Beim Überladen bildet sich Knallgas, ein Wasserstoff / Sauerstoff-Gemisch. Wenn dazu im Inneren die Verbindung der Platten zu den äußeren Polen gerissen oder beschädigt ist, kann sich dort beim nächsten Starten durch den hohen Strom ein Funken bilden und das Knallgas in der Batterie zündet... Das wars dann!
PS:  Das betrifft die gute alte Blei/Säurebatterie... Ich denke, dass das z.B. bei den gewickelten Optima-Batterien nicht passieren kann. Diese habe ich verbaut.
Gruß, Frank
  Batterie Delco DC 12 Risse Phantomas 2 1.664 29.03.2025, 22:57
Letzter Beitrag: Phantomas
wink C1 Resto einer amerikanischen Vollresto Dr. Seltsam 30 35.726 21.12.2023, 17:52
Letzter Beitrag: silverZ28
  350er Motor in einer 1960er C1 ditaup 30 28.356 19.03.2020, 21:10
Letzter Beitrag: derCowboy
  Expertenmeinung zu einer 62er C1 BGCobra 15 26.527 24.01.2020, 12:16
Letzter Beitrag: Turtle-Performance
  Kauf einer Corvette C1 in USA Landwirt 15 17.493 02.09.2019, 20:34
Letzter Beitrag: MrGreen
