C6: Anzeige der Geschwindigkeit im Head-up-Display korrigieren
Hallo Zusammen
Ich habe ein Portables GPS eingebaut und das zeigt mir die exakte Geschwindigkeit, Dies in der Corvette, wie auch im Camaro. Ist hierzulande noch wichtig, da kostet jeder Km extra. Da die Pneus bei Verschleiss die Geschwindigkeit variieren, habe ich mit den kleinen Geräten immer die Genauigkeit.
Zitat:Was meinen die Experten? Grübeln
ich bin jetzt kein Experte......
Zitat:Ich habe mir überlegt, dass eine elegante Möglichkeit, die genaue gefahrene Geschwindigkeit anzuzeigen und dabei diese beiden Probleme zu vermeiden, darin besteht, lediglich die Anzeige im HUD zu skalieren. Es gibt z.B. für Motorräder elektronische Geräte, die das digitale Geschwindigkeitssignal so verändern, dass die korrespondierende Geschwindigkeit mit einem beliebigen Faktor multipliziert wird. Wäre es möglich, das Signal zum HUD derart zu filtern, oder könnte man die gewünschte Skalierung durch eine Veränderung der Schaltung, bzw. deren Programmierung erreichen?
so was kann man bauen, man muss lediglich die VSS Leitung zum HUD auftrennen und die Schaltung mit der Anpassung zwischenschalten.
Ob man das im HUD selber anpassen kann, kann ich nicht sagen, ich habe aber ein HUD einer C6 hier liegen....
Jetzt kommt das große ABER!
Es wurde ja schon angedeutet.... was ist wenn Du nach HUD fährst und trotz (angeblich) korrekter Geschwindigkeit geblitzt wirst?
Der Entwickler der Schaltung kann sich dann warm anziehen dumdidum Hallo-gruen
Um dieses Thema abzuschließen: Kürzlich haben wir an meiner C6 in die Signalleitung, die das VSS zum HUD leitet, einen Konvertierer eingeschleift. Die Details stehen hier: hier.
Gruß, Robert Hallo-gruen
  Datum Anzeige traewll 25 4.371 12.08.2025, 21:02
Letzter Beitrag: traewll
  Kühlmitteltemp. Anzeige macht nur XXX oland 3 806 09.08.2025, 19:26
  Head up Display C5 Jürgen 3 945 12.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
  Projekt C6 Navigation - Tausch der Head Unit und Einbau Front- & Rückfahrkamera Eisbär Lars 154 132.707 02.12.2024, 18:14
Letzter Beitrag: ESB
  C6 Navisystem update mit 10.8 Display czechomania 26 9.550 14.08.2024, 12:00
Letzter Beitrag: bikerhd
