Lichtmaschinendefekt zum zweiten Mal
He Sigi,
Bist ja fix drauf,
Danke für den Link, das ist derselbe Boschdienst, den Wolfgang gemeint hat.
Ich werd da mal hinfahren und nachfragen.
Das mit der jahrelangen Erfahrung, da gebe ich Dir sowieso recht!
Schöne Grüsse Peter Hallo-gruen
[Bild: 13085634zg.jpg] [Bild: 13243588fi.jpg]
Hast Du es eilig, dann gehe einen Schritt langsamer !
Hallo Leute,
so, wieder zurück aus dem Urlaub.
Die Lima hab ich von nem Profi (Freund vom Stocki) checken und reparieren lassen.
Repariert fürn Boschdienst die Limas.
Ergebniss des Checks:
1. keine neue, sondern eine überholte Lima
2. Wicklung leicht angesengt
3. Diodenplatte - Schraubanschlüsse blau
4. Verbindung Diodenplatte u. Regler beim Schweisspunkt unterbrochen.
alles durchgemessen und passt, die gelöste Verbindung gelötet, zusammengebaut
und lädt wieder.
Die angesengte Wicklung und die blauen Anschlüsse deuten auf eine Überhitzung hin,
meine Frage natürlich an den Profi, ob die Überhitzung vom Motor kommen kann, verneinte er.
Er meint der Motor könnte glühen daneben, dürfe nichts passieren.
Also wirklich Pech, na schaun ma mal.
Werde wie er gemeint hat, alle Kontakte wirklich Plank machen und ein dickeres Pluskabel
verlegen.
Hat wer schon ähnliche Probleme gehabt?
---- wenn Du das Bluskabel plank gemacht hast ---- sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
huldigen
Hallo-gruen H1
huldigen
Hallo-gruen H1
Was gibt's da zu Lachen? Bei uns in Franken ist das eine 100%ig korrekte Orthographie... Basst scho' Zwinkern
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Sad ( mal wieder ) Chrom-Aussenspiegel locker stingray427 3 733 27.07.2025, 22:11
Letzter Beitrag: V8Lounge
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 1.404 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  Braune Brühe - Rostschutz zum Frostschutz? C3-Fritz 21 5.225 26.10.2024, 01:05
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 3.972 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  Tieferlegung ( mal wieder) postermax 22 18.208 12.12.2023, 00:09
Letzter Beitrag: pollypowerv8
