Elektronischer Türöffner scheinbar defekt
Information
bei meiner Vette geht seit heute die Fahrertür nicht mehr über den elektronischen Türknopf auf.
Die Entriegelung (siehe Foto) will einfach nicht mehr über den Knopf entriegeln. Somit muss ich die Tür immer über den mechanischen Türöffner öffnen. Ziemlich nervig wenn man von außen ins Auto will und immer erst über die Beifahrerseite einstiegen muss, um dort die Fahrertür aufmachen zu können Kopfschütteln
Kennt jemand von euch das Problem? Kann man da selbst was dran machen, oder lieber gleich zur Werkstatt?
Danke für eure Hilfe
Gruß Sascha
OK!
hi sascha,das ist der sensor in dem türgriff Zwinkern hatte ich auch schon,bei molle das teil gekauft eingebaut und gut ist ,sind nur 2 kleine schrauben die du rausdrehen musst OK! ist garnicht so teuer das teil King Prost!
Hi badboy,
ja da hast du recht, das wird wahrscheinlich nur der Sensor sein.
Ich bin nächsten Mittwoch mit der Vette sowieso bei der Inspektion in Ebern. Wer weiß, vielleicht haben die ja sogar einen solchen Sensor auf Lager Feixen
Ansonsten wird der eben bei Molle bestellt und selbst eingebaut Prost!
Yeeah! Prost!
  C6 Klimabedienteil defekt, wo oder wer repariert? Corfett 3 310 Vor 3 Stunden
Letzter Beitrag: Corfett
  Sitzverstellung defekt Poky 4 1.004 27.04.2025, 19:39
  Bose Verstärker defekt ? lilapegasus 6 1.554 18.03.2025, 09:16
  Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel MarkusVS 16 4.845 05.01.2025, 15:21
  C6 Tankanzeige defekt aber kompliziert BONBON C6 39 14.025 23.12.2022, 22:55
Letzter Beitrag: CCRP
