Auspuff ausbauen
hatte auch solch eine Hebebühne.Mußte das Auto ganz nach hinten schieben und an der Bühne einen Bügel
abmachen,da zählt jeder mm.Geht nur nach hinten raus und man muß das Rohr hin und her drehen.Ich hab übrigens einen Schalter,keine Ahnung ob bei Automatic was anderes ist
viele Grüße  Hallo-gruen
Maik
Wie ich oben schon schrieb, das Auto muss hinten sehr hoch!
Ich hatte es mit einem sehr grossen Wagenheber hinten etwa 1m hoch angehoben, dann ging es gerade so.
Eine richtige 4 Säulen Bühne ist daher angebracht.
Wenn die Räder noch den Boden berühren kannst Du es vergessen.
Ok, dann lag es an der Hebebühne. Die C5 stand ja mit den Rädern auf der Bühne. Kein Wunder dass wir es nicht geschafft haben Augenrollen
Fahre morgen zu einer Werksatt, mal schauen ob die es schaffen.
Inzi
Soo die Bullet Anlage ist verbaut. HAMMERSOUND Yeeah!
  original auspuff ändern skorpio 13 8.041 22.03.2025, 19:29
Letzter Beitrag: speutz
  Lenkrad C5 ausbauen Peter Mandry 21 13.309 28.11.2024, 08:46
  C5 Lenkradschloss ausbauen FCP 56 35.787 29.01.2022, 15:58
  C5 anheben um Auspuff zu wechseln CustosOnLinux 12 7.259 21.05.2021, 23:49
Smile nebelschlussleuchte EU-Version ausbauen Der Graue 11 15.000 19.08.2020, 15:52
Letzter Beitrag: chevy71
