Auspuff ausbauen
Hi
Bin grad dabei meine bullet anlage anzubauen. Allerdings bekomm ich den verbindungsrohr von der supersprintanlage nich ab. Es ist unmoeglich die.irgdndwie abzumachen. Hat jemand einen tip wie ich das verbindungsrohr abbekomme. Brauche dringenx einen rat
Hi
schau mal nach ob an der Verbindung zwischen Over Axle-Rohr und dem Rest ein Schweißpunkt ist.War bei meiner Supersprint auch so,weil die Schelle allein nicht hält. Viel Glück
viele Grüße  Hallo-gruen
Maik
Das rechte verbindungsrohr bekommen wir nicht heraus gezogen. Stoessueberall an. Tipp. Muss ich die achse bzw antrieb abbauen
am Stabi alle 4 Schrauben lösen und den Stabi nach unten drehen
Maik
Ja,
auch bei der Original-Anlage ist der Stabi im Weg, und muss abgebaut werden.
Bei der Borla hingegen kann man den Stabi dranlassen.
Lg...
korrekt, es sollte genügen den Stabi am Fahrwerksrahmen zu lösen.
Dann den Topf etwas zur Seite drehen während Du den Rest über die Achse fädelst
Das Auto muss aber sehr hoch (falls Du es nicht auf einer Bühne machst). Ein normaler Wagenheber genügt nicht.
Sooo, nach 4 Stunden fummelei haben wir das Projekt "Bullet Auspuff" montieren aufgegeben. Wir haben das Verbindungsrohr über der Achse nicht rausbekommen. Den Endtopf haben wir ja problemlos rausbekommen, nur das Verbindungsstück zwischen den Endtöpfen und den Auspuffrohr nicht. Schadee. Hatte mich so auf die Bullet gefreut :))
Sicher, dass ich nur den Stabi ausbauen muss?
Hier nochmal ein Bild, welches Verbinsdungsrohr ich meine
nicht ganz abbauen,nur lösen und nach unten drehen.Das muß so gehen, weil meinen hab ich so montiert.
Das Auto muß aber auf einer Hebebühne stehen.Ich mußte nur noch ein Teil der Hebebühne abbauen was im Weg war Idee
Maik
Frage Frage Frage
Hab meine Supersprint damals ohne Probleme eingebaut.
Es mussten nur die Verbindungsstangen vom Stabi gelöst werden.
Komisch, evtl. Unterschied von My2000 zu My 2001?
Bibo
Schönen Gruß Bibo
MERLIN 12.03.2012, R.I.P. alte Grauschnauze
Komisch, warum es bei uns nicht geklappt hat. Wir hatten eine Doppelscheren Hebebühne zur Verfügung. Die C5 stand also noch noch auf den Rädern. Lag es eventuell daran?? :)))
Wie habt ihr das Verbindungsstück über der Achse rausbekommen, uns war es unmöglich den da rauszubekommen. Weder vorn noch hinten klappte es nicht.
  original auspuff ändern skorpio 13 8.563 22.03.2025, 19:29
Letzter Beitrag: speutz
  Lenkrad C5 ausbauen Peter Mandry 21 13.927 28.11.2024, 08:46
  C5 Lenkradschloss ausbauen FCP 56 37.108 29.01.2022, 15:58
  C5 anheben um Auspuff zu wechseln CustosOnLinux 12 7.692 21.05.2021, 23:49
Letzter Beitrag: Super Corvettefan
Smile nebelschlussleuchte EU-Version ausbauen Der Graue 11 15.432 19.08.2020, 15:52
Letzter Beitrag: chevy71
