Themen: 243
Wuppertal
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1999,silber
eine etwas ungewöhnliche Anfrage:
Wie hoch muß man die C5 anheben um die Endtöpfe (sprich das Stück mit den Endschalldämpfern, Rohren und dem Bogen über das Diff) ausbauen zu können?
Habe da bisher nur Erfahrungen mit einer Hebebühne und dort stellte sich die Frage nie.
Hat das schon mal jemand getestet?
Danke und Gruß
Birger
Themen: 294
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Nimm mal die Länge vom hinteren Ende des Endschalldämpfers bis zu den Anschraubflanschen vor der Hinterachse.
Dann muss es passen.
Ca. 100cm
Themen: 243
Wuppertal
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1999,silber
OK, weil man den Auspuff komplett senkrecht nach unten rausziehen muß?
Hab das nicht mehr so in Erinnerung.
Themen: 5
GTH
Baureihe:
C6 Z06
Baujahr,Farbe:
2007 gelb
Kennzeichen:
N ZO 5
Ich hab das vor 16 Jahren mal gemacht... Die C5 muss hinten so weit hoch, dass die Nase vorn schon auf dem Boden auflag.
Zu dem steht das alles andere als ordentlich...
Such dir am Besten einne Mietwerkstatt o.ä. dann ist die Geschichte in 15min erledigt.
Themen: 103
Deutschland
Baureihe:
C6 ZR1
Baujahr,Farbe:
Weiß
Baujahr,Farbe (2):
2013
Ohne Hebebühne würde ich da gar nicht anfangen!
Themen: 2
Baureihe: Skoda Fabia
Baujahr,Farbe: 2005, Grau
Ich habe grade letzten Freitag den Auspuff gewechselt. Nach vielen hin und her überlegen bin ich in eine Selbsthilfe Werkstatt gefahren und habe den Auspuff dort auf der Bühne gewechselt. War eine Stunde Arbeit, da die ersten 20min schon dabei drauf gingen das Auto auf die Bühne zu bekommen. Hat mich 12€ gekostet.
Gruß Philipp
Themen: 243
Wuppertal
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1999,silber
OK danke für die Hinweise.
Ich habe eine kleine Bühne, nur kann diese auf Grund der Deckenhöhe mit Rolltor in meiner Garage das Fahrzeug nur ca 60cm anheben.
Themen: 172
Bremen, Deutschland
Baureihe:
C5, CE US-Version
Baujahr,Farbe:
2004, Lemans-blue
(12.05.2021, 14:23)CustosOnLinux schrieb: OK danke für die Hinweise.
Das reicht, wenn Du den Stabi hinten abschraubst und nach unten kippst.
Geht mit meiner Scherenhebebühne auch so.
Friedel
19. Intern. Corvette-Club Pfingsttreffen vom 22.05.-25.05.2026 in Suhl.
