Door ajar switch/Türkontakt erneuern
Hey Robert,
tolle Arbeit!! Hatten die Kabel noch in der Karosserie gelegen und wie hast Du die rausgefumelt?Die Originalkontakte waren ja glaube ich schon weg.
Gruesse
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Hallo Andreas,
sry dass ich erst jetzt antworte, anscheinend ist meine Antwort neulich vom System verschluckt worden Waaas?
Ja, die Kabel lagen noch drin, mit dem Anschlußzipfelchen, oder was das auch immer sein sollte... Warum fragst Du, hast Du keine angeschlossen, oder willst sie instandsetzen?
Gruß Robert
Hey Robert,
bei mir funktioniert die "Door Ajar" Warnleuchte nicht. Bin an überlegen, wie ich das instand setze. Die Türkontakte sind drin. Aber auf beiden Seiten die Federn platt und auf einer Seite überlackiert haarsträubend Wie es dahinter aussieht, liegen die Kabel, sind sie durchgängig, ist die Birne hin oder nicht - wer weiß.
Bevor ich nun alles auseinander reise überlege ich mir, ob ich nicht einfach "Door Ajar" an die Innenbeleuchtung anklemme. die funktioniert nämlich tadellos. Später kann ich dann immer noch die komplett OP angehen. Wenn die Kabel noch liegen wäre das nat. einfacher, als wenn die neu gezogen werden müssen.
Gefragt habe ich, weil ich wissen wollte, wie Du die Kabel gezogen hast, wenn die gefehlt hätten.
Andreas  bow Tie
Morgen Andreas, ich denke, dass die Kabel noch da sind, liegen hinter den Sitzen unterm Teppich. Soweit ich noch weiß, liegt Dauerplus über Zündung an und minus wird geschalten. Isolier die beiden Enden einffach ab, halt sie mal zusammen, dann siehst Du gleich, ob die Birne funzt.
Gruß Robert
  Tachowelle erneuern Max Power 1 492 20.07.2025, 15:14
Letzter Beitrag: colonel
  Dichtungen Türen erneuern Corvette Amateur 13 4.293 10.12.2024, 10:58
Letzter Beitrag: Tom79
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 69.013 09.12.2024, 20:48
Letzter Beitrag: corvette
  Auspuff/Krümmer erneuern Riverdog 5 5.086 04.10.2024, 21:26
Letzter Beitrag: Peter 01
  Alle Kabel Erneuern DIY - Vorüberlegungen DieFox 56 26.069 15.08.2024, 21:40
Letzter Beitrag: Franz13
