Will noch wer ne Jeep Box?
Mal abgesehen von konstruktiven bedenken konnte ich bisher keine Nachteile bei einem Kreuzgelenk endecken. Ich habe seit mehreren Jahren ein Borgeson Kreuzgelenk eingebaut.
Seit meinem letzen Rag Joint, das erhebliche Qualitätsmängel ( Spiel ) aufwies, bin ich gegenüber einem after Market Rag Joint sehr skeptisch.
DiDi dumdidum
die Plastikpins sind eigentlich nur eine Fliessbanderleichterung bei GM gewesen, einfacher ist es diese mit Hitze (Lötlampe) auszuschmelzen, erspart die Schläge
Danke Jungs, werd heute bestellen. Jetzt weiß ich auch was die im ami-Forum immer mit "tapping up" gemeint haben - also die Lenksäule hinauf schlagen.
Werd dann beim Einbau viele Fotos und eine Einbaudoku machen, damit´s der Nächte leichter hat.
Gruß,Günther
Hallo Hallo-gruen
mal ne grundsätzliche Frage:
Warum baust Du nicht auf Zahnstangenlenkung um z.B von VBP ?
OLI
blackvette68
_______________________________________________________________
Leute, die langsam fahren sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten
Ayrton Senna
Hab in der Suchfunktion schon vieles über das "Pack and Pinion" von Steeroid gelesen und keiner war bisher zufrieden. Außerdem sauteuer.
Hab auch mit jemanden Kontakt der das eingebaut hatte und es dann wieder ausgebaut hat, weil er nicht zufrieden war. Halterungen zu schwach, hängt zu tief und dann noch das doppelte Kreuzgelenk haarsträubend
Über die Jeep Box wurde bis jetzt nur positives berichtet. Yeeah!
mfg Günther
Zitat:Werd dann beim Einbau viele Fotos und eine Einbaudoku machen, damit´s der Nächte leichter hat.
Ja bitte, obschon es eigentlich fast nur ein einfacher Austausch der Boxen ist. OK!
Hast du sicher gestellt, dass du das korekte Ragjoint bekommst für die 68er Lenkstangenverzahnung, die anders ist, als der rest der C3 Bande ?
Deshalb könnte auch das Kreuzgelenk von Borgeson unter Umständen nicht passen.
Genau das würde mich noch interessieren.
Danke für den Tip Günther, hab nicht gewußt dass die Verzahnung bei der 68er anders ist als bei den anderen.
Weißt du was genau anders ist damit ich es dem Typen von Borgeson mitteilen kann falls er das nicht weiß?
mfg Günther
Bin nicht ganz sicher, was genau, hat was mit ner flachen Stelle zu tunan der 68er, so dass man es nicht verzahnt verbauen kann.
Jüngere kann man irgendwie verstelln in der Verzahnung oder so.
Borgeson sollte das wissen, wurde im US Forum mal durchdiskutiert.
Ausgenommen 69 Early Prost!
folgendes bekam ich auf eine Anfrage bei Borgeson bzgl. Bestellung.
Hello Dietmar,
I'm afraid our web store is not equipped to process international
orders. Best to order by phone at 860-482-8283, by fax at 860-496-9320,
or by e-mail.
Thank you,
Gil Evans
Borgeson Universal Co.
91 Technology Park Dr.
Torrington, CT 06790
Tel. 860-482-8283
Fax 860-496-9320 gil@borgeson.com
Gruß DiDi Richter
  Handbremse zu schwach für TÜV, wer kann helfen? ESB 23 2.850 31.08.2025, 12:33
Letzter Beitrag: ESB
  Noch son 68er Ding ? Wesch 15 5.445 28.12.2023, 12:26
Letzter Beitrag: Oeli
  82er CE: Plötzlich nur noch am Kotzen - springt nicht mehr an. Daedalus 57 22.852 13.09.2023, 19:27
Letzter Beitrag: Daedalus
  Steering Box.. Pitman arm Drehmoment!! He-C 33H 11 4.133 19.08.2023, 00:48
  Elektrik - Wer kennt diese Stecker? Landarzt 18 7.666 17.05.2022, 09:54
Letzter Beitrag: Landarzt
