Klapp - Scheinwerfer Modul C4 1990 – 1996
Zitat:Original von Chevy-V9
... kann im Moment nur im hellen fahren ?
man kann den Scheinwerfer auch von Hand aufklappen. Am Motor ist hinten ein Rädchen dran, an dem man drehen kann.
[Bild: gtc15.gif]
Hallo C4 Freunde,
dank Woodstock konnte ich schnell ein neues Steuermodul bekommen.
Bevor ich es aber einbaue,folgende Frage: Ich habe mal beide Zuleitungen zu den Motoren durchgemessen,bei dem rechten Motor messe ich Durchgang,also kein Widerstand und bei dem linken Motor messe ich unendlichen Widerstand.
Kann mir einer sagen,wie die Widerstandswerte der Motoren sein muß,will nicht das neue Modul kaputt machen?
Vielleicht sind ja auch die Motoren defekt?
Gruß aus Solingen
Volker
das liegt meist nur an einer kalten Lötstelle, die man mit der Lupe gut sehen kann. Diese nachlöten und das Modul geht meistens wieder.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Zitat:Diese nachlöten und das Modul geht meistens wieder.
Das habe ich auch gedacht, erst ein neues Relais eingelötet und wieder
eingebaut, ein paar mal ging das Modul dann wieder,
danach wieder der gleiche Fehler.
Mann hört immer in 2-3 Sekunden Rhythmus „ tak tak tak „ von den beiden Motoren.
Modul ausgebaut und alle Lötstellen nach gelötet, keine Besserung !
Es ist also ein Bauteil defekt auf der Platine
Jetzt habe ich vom General neue Module bestellt, so lange es noch welche gibt.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Zitat:Kann mir einer sagen,wie die Widerstandswerte der Motoren sein muß
Hallo Volker,
bin leider erst jetzt wir zu Hause. Der Widerstand auf links oder rechts ist gleich und beträgt auf grün-weiß, grün-schwarz oder weiß-schwarz jeweils unter 1 OHM, also fast Durchgang.
Ich denke, den Motor mit dem unendlichen Widerstand hat es gehimmelt, sorry.
edit: kam mir irgendwie spanisch vor, also Ersatzmotor rausgekramt und siehe da, verkehrte Kabel gemessen, sind ja auch nur 2 Kabel dran Idee
Widerstand an den anderen 2 Kabeln sind dann 2,5 Ohm. Sowohl links und auch rechts!
Schöne Grüße,
Axell
Scheinwerfer klappen wieder auf und zu. Yeeah!
Neues Module eingebaut.
Hatte auch zwei Scheinwerfermotore beschafft, aber da lag es nicht drann.
Leider haben sie nun unsere Strasse aufgerissen und ich komme wohl für 1 – 2 Wochen nicht mehr aus der Garage. Motzen
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Das alte defekt Modul habe ich von einem Elektronik Experten überprüfen lassen,
leider ist eine Reparatur nicht möglich. Der Steuerchip wurde speziell für GM Produziert und ist nicht mehr erhältlich. Motzen
Ich frage mich nur was wir machen sollen, wenn die neuen noch aus Lagerbeständen erhältliche Module alle verkauft sind.
Mit der Hand auf und zu kurbeln ? Grübeln
Das der Halbleiter Produzent neue Steuerchips auflegt hält er für unwarscheinlich.
Das Modul ist in CMOS Technik gefertigt und kann eine unsaubere Masse zerstört werden. Also immer auf guten Kontakt der Stecker achten und keine statische Aufladungen.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  C4 1990 unruhiges Standgas und Leistungsverlust Chad 18 824 12.09.2025, 23:57
Letzter Beitrag: Chad
  Laufrichtung Scheinwerfer Caddy58 1 795 01.06.2025, 18:06
Letzter Beitrag: Caddy58
  Scheinwerfer links klappt nur sporadisch aus (84er) Vettepotsdam 4 1.632 28.09.2024, 15:28
Letzter Beitrag: Faceman
  Corvette C4 L98 Baujahr 1990 Motorleistung nimmt im warmen Zustand ab Rainer Bodenstein 4 1.696 23.09.2024, 18:25
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Scheinwerfer schalten selbständig ein gummihobel 19 4.126 14.09.2024, 22:37
Letzter Beitrag: Legend32
