Laufrichtung Scheinwerfer
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem mit einem Scheinwerfer Motor bei der C4 - der Motor lief nicht mehr, es ist Feuchtigkeit eingedrungen, Metallteile waren oxidiert und die Magnete haben sich vom Käfig des Motors gelöst. Habe alles gereinigt, neu geschmiert, Magnete geklebt - Motor in nicht eingebautem Zustand angeschlossen und er läuft tadellos in beide Richtungen. Habe den Motor dann wieder eingebaut - er läuft jetzt nur nach auf "ZU" (Augen geschlossen). Löse ich die Schrauben vom Motor im angeschlossenen Zustand fährt er plötzlich auf "AUF" und lässt sich nicht mehr schliessen. Kann mir jemand bei diesem Problem einen Tipp geben? Was und wie genau steuert die Polkehrung bei der C4? Vielen Dank!
Ach ja, es ist eine 1986er C4 mit dem Scheinwerfermotor mit 3 Kabeln
Fehler gefunden! Vielleicht hat ja mal wer das selbe Problem. Nachdem ich alle Relais u. elektrischen Verbindungen überprüft habe (vielen Dank an Speutz!) und keinen Fehler entdecken konnte, habe ich den Motor nochmals zerlegt und die Magnete getauscht (von links nach rechts - von rechts nach links). Alles funktioniert wieder tadellos. Habe wohl bei der Überholung die beiden Magnete vertauscht (Polarität), deshalb lief der Motor in die falsche Richtung. :)
  Scheinwerfer links klappt nur sporadisch aus (84er) Vettepotsdam 4 2.003 28.09.2024, 15:28
Letzter Beitrag: Faceman
  Scheinwerfer schalten selbständig ein gummihobel 19 4.865 14.09.2024, 22:37
Letzter Beitrag: Legend32
  Scheinwerfer erst in Stufe raus - BJ 95 man-in-white 0 2.298 30.06.2022, 09:52
  Nur halbes Pop bei Pop up Scheinwerfer Marulia 4 4.028 29.04.2022, 01:21
Letzter Beitrag: Coolcruiser
  Kabel zum Scheinwerfer Papajoker 1 2.869 05.04.2021, 16:20
Letzter Beitrag: Krümelmonster
