19.04.2008, 16:30
Ich will das Video sehen!
Reifensensor defekt???
19.04.2008, 16:43
Ja Ja Ja.....
wer den Schaden hat, braucht für den Spot nicht zu sorgen. Stellt Euch vor, ich hätte noch eine Digicam in der Hand gehabt. Da wäre ich ja total überfordert gewesen. Wer weiß wo ich die hin geschmissen hätte.
Albert ____________________________________________________ Nein, ich habe keine Macken. Das sind SPECIAL EFFECTS.
04.08.2008, 19:00
Zur Kalibrierung der Reifensensoren habe ich aktuell noch eine Frage: habe am Wochenende die EMT's runtergeschmissen und auf Non-EMT's (Falken FK-452) gewechselt. Dem Reifenmonteur bin ich dabei nicht von der Seite gewichen und habe auch darauf geachtet, dass die Felgen nicht von links nach rechts vertauscht werden und die Laufrichtung der Reifen stimmt.
Muss ich auf jeden Fall die Reifensensoren neu kalibrieren ? Es scheint nämlich alles in Ordnung zu sein: es gibt keine Fehlermeldungen, der Druck wird korrekt angezeigt. Oder sind das vielleicht die Werte der alten Reifen oder Fantasiewerte, die nur zufällig mit den tatsächlichen Werten übereinstimmen ?
Gruß, Midnight-Cruiser
04.08.2008, 19:02
Ist alles korrekt!
Du brauchst nicht neu zu kalibrieren!
04.08.2008, 19:06
Merci ! Also muss man nur neu kalibrieren, wenn die Sensoren gewechselt werden bzw. wenn beim Reifenwechsel die Felgen seitengetauscht wurden ?
04.08.2008, 19:25
Hi Manfred,
richtig. Wenn alles wieder an seinem alten Platz ist, sollte es wieder funktionieren.
03.10.2008, 00:29
Fahre seit heute ohne Reifendrucksensoren in meinem 2. Felgensatz. Nach ca. 30km immer noch keine Meldung im DIC erschienen. verwunderte Grüße Wolfgang
03.10.2008, 00:50
![]() Zitat:Original von Wollis-corvetteHey Wolfgang, kommt noch, denn Deine Vette vergißt dich nicht!!! Gruß Molle
Corvetteproject Telefon 02406 9247240 E-Mail info@corvetteproject.de Öffnungszeiten Mo-Fr 09:00 bis 12:30 und von 14:00 bis 17:30
04.10.2008, 02:06
Hi Werner
Wie recht Du doch wieder hattest,heute kam die Fehlermeldung im DIC kurz nach Fahrtantritt wegen der fehlenden Reifendrucksensoren. Kann man aber über Reset einfach wegdrücken.Kein größeres Proplem. Gruß Wolfgang
| ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt | FM-STUDIO | 8 | 2.485 |
02.09.2025, 15:29 Letzter Beitrag: Molle |
| Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? | BoxsterAndy | 21 | 12.914 |
03.08.2024, 22:09 Letzter Beitrag: GuruTX |
| Reifensensor | C5 Jürgen | 57 | 45.585 |
29.05.2024, 01:01 Letzter Beitrag: Kleiner Mann |
| ABS defekt = Steuergerät reparabel? | WJR | 30 | 13.705 |
09.11.2023, 21:18 Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER |
| Lenkwinkelsensor defekt ? | c5-freak | 17 | 11.449 |
08.08.2022, 12:02 Letzter Beitrag: c5-freak |
