Problem mit Vacumventil vom Scheibenwischer???
Hilfe, welcher Schlauch wo an das Vacumventil vom Scheibenwischer??? haarsträubend
wärend des Scheibenwischens klappte die Scheibenwischerklappe einfach zu und klemmte die Wischer einfach ein. Ich hörte ein zischendes geräusch vom "Vacumventil" unter der Scheibenwischerklappe (kenn den richtigen Namen nicht) Meine diagnose: Ein neues "Vacumventil" muss her. Heute habe ich das Ventil gewechselt(siehe Foto). , Schlauch für Schlauch umgesteckt, aber es funktioniert nicht!!!
Ein Schlauch kommt vom Motor her, wenn man den Finger ans Ende des Schlauches hält, merkt man, dass Luft angesogen wird, richtung Motor.
Ein Schlauch kommt von der Beifahrerseite unter dem Exbansionsbehälter her.
Ein Schlauch kommt von der Fahrerseite her. (siehe Foto, roter gekennzeichneter Schlauch)
Weiss jemand von Euch, wo ich die Schläuche aufstecken muss, und was haben sie für funktionen, Danke Hallo-gruen
[Bild: ventil.jpg]
Das Ventil mit den 3 Anschlüssen. 1x roter Punkt & 1x weisser Punkt
[Bild: schlauch.jpg]
Schau mal hier nach , auf dieser Seite ist es beschrieben:
https://www.corvette-101.com/relays.htm
Unter "Vacuum Trouble" natürlich Zwinkern
stefan
Mein Link war nicht so toll Augenrollen
aber ich hab mal aus dem 72er Assembly Manuel ein Bild gemacht:
stefan
Und noch eins:
stefan
Hallo Stefan Hallo-gruen
danke für Deine Hilfe. Habe alles so angeschlossen, aber die Wischerklappe schliesst immer noch nach 2 arbeitsgänge und klemmt die Wischerarme ein. Kennt noch jemand das Problem und konnte es reparieren?
Bin um eine Lösung dankbar
Greuss Tony Yeeah!
Hatte ein anderes Problem.Bei mir ging die Wischerabdeckung nicht mehr zu.Schau mal auf Seite 3 unter Wischerabdeckung.Dort ist ein Plan des Unterdrucksystems abgebildet.Ich vermute das das dort abgebildete Steuerventiel defekt ist
Gruss Thommy
Hallo Thommy Yeeah!
danke für Dein Interesse an meinem Problem, habe das Ventil unter der Klappe gewechselt und es funktioniert noch immer nicht. Irgendwo, vermute ich, ist das Unterdrucksystem undicht. Komisch ist nur, dass nur die Klappe nicht richtig steuert, alles ander geht richtig.
Gruss Tony haarsträubend
  Problem mit Anlasser Amadeo 10 318 Vor 26 Minuten
Letzter Beitrag: Amadeo
  Problem mit der Hupe TheDriver79 21 5.820 24.08.2025, 00:19
Letzter Beitrag: Morpheus747
  Bin gerade vom TÜV zurück und bin am feiern. Wesch 109 71.263 15.08.2025, 17:42
Letzter Beitrag: StefanW
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 1.331 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Patschende Geräusche vom Hinterrad Thommy 19 3.325 13.03.2025, 17:31
Letzter Beitrag: achsbruch
