C3 1982: Coolant Sensor
(06.03.2025, 01:59)Daedalus schrieb: Standard Elektronikteile sind nur bis 85 Grad spezifiziert, nur Automotive Grade geht bis 125 oder 150 Grad. Würde mich überhaupt nicht wundern, wenn die Chinesen einfach mal den billigeren 85 Grad NTC verarbeiten - funktioniert ja erstmal genauso.
Genau da liegt das Problem begraben!
Das machen manche Fernost-Firmen auch mit Elkos, dort werden Standard 85 °C Teile mit 105 °C gelabelt und der Elektroniker wundert sich, dass die nach wenigen Monaten ihre Kapazität verlieren.
Wenn Du einen guten Draht zur Technik hast, lasse Dir doch einen hochwertigen, passenden NTC in ein altes Sensorgehäuse eingießen.
Zum Beispiel EPCOS/TDK bieten Teile mit geringer Toleranz und auch automotive grade.
Sowas bekommt man u.a. bei Mouser.com, aber bestimmt auch bei Farnell oder RS
Die Firmen sind mir bekannt und hab dort auch schon bestellt, ich muss mal schauen was es so gibt. Ich hatte schon überlegt, ob ich einen Sensor einfach ausbohre und dann einen vernünftigen NTC einsetze, Schrumpfschlauch drüber, Kabel mit Kfz-Stecker dran und dann alles mit Silikon ausgießen. Das müsste ich in meinem Hobbykeller eigentlich hinbekommen. Ich denke die Lösung und Problemursache ist damit gefunden ...
Klingt sehr interessant der Lösungsansatz.
Bitte dann mit Anleitung posten wenn es geglückt ist 😇
  Lenkgetriebe 1982 mamoto 22 1.014 Vor 3 Stunden
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 1.905 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
Photo Gasfeder Heckscheibe C3 1982 einbauen Jeremias 9 3.080 28.11.2024, 08:35
Letzter Beitrag: Oeli
  Schaltplan C3 1982 Akuschel 5 2.619 23.09.2024, 11:19
Letzter Beitrag: Akuschel
  C3 Collector Edition 1982 Zulassung Schweiz Pavone 2 2.743 03.02.2024, 21:06
Letzter Beitrag: Pavone
