Lautsprecher vorne 78er PC
(21.06.2022, 20:25)daabm schrieb: Ob 4 oder 10 Ohm ist dem Radio eigentlich egal, wenn man nicht an die Lautstärke-Grenze geht.
Nicht ganz richtig, Martin. Man sollte vorsichtig mit dem Spruch sein: Man kann nur nicht mehr voll aufdrehen! Ja, man sollte nicht mehr voll aufdrehen, aber auch bei derselben Lautstärke, die mit 8Ohm LS noch problemlos funktioniert hat, kann der Verstärker bei 4Ohm LS überhitzen. Je geringer die Lautsprecherimpedanz, desto mehr Strom muss der Verstärker bei gegebenem Signalpegel liefern. Der Verstärker kann aber nicht beliebig viel Strom liefern, dadurch ergibt sich eine kleinste Impedanz, bei der der Verstärker bei Vollaussteuerung (maximales Signal) noch genug Strom liefern kann. Also am besten den LS mit der passenden Mindestimpedanz wählen.
Edgar
Hey,
die JBLhabe ich auch drin und ziemlich sicher auch die Bezeichnung dazu, komme ich heute Abend dazu, wenn es sich nicht erledigt hat. Hatte die Tage gerade auch die Info bekommen, dass Keen Parts die Speeker neu aufgelegt und im Angebot hat.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
(23.06.2022, 10:03)Maseratimerlin schrieb: Also am besten den LS mit der passenden Mindestimpedanz wählen.
Korrekt 👍
Viele Grüße, Martin
18436572
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 2.159 08.04.2025, 09:39
  Elektroprobleme 78er C3 lolli65 12 4.009 11.03.2024, 16:47
Letzter Beitrag: lolli65
  Radlager vorne corvette 2 1.954 25.08.2023, 21:37
Letzter Beitrag: corvette
  Tipp zur Dashboard Demontage 78er C3 Pirat 21 11.427 16.08.2023, 18:19
Letzter Beitrag: K.H.
  Besserer Sound für 78er C3 Official Pace Car the core 57 41.918 04.11.2022, 09:12
Letzter Beitrag: Dranner74
