Fächerkrümmer (KOOKS) eingetragen, aber richtig (Jetex Fortex)?!
Hallo Schwarmwissen,
vor kurzem habe ich eine C6 GS erworben.
Eingebaut ist ein Fächerkrümmer der Fa. KOOKS (so steht es zumindest im Motorraum).
Beim Kauf wurde mir mitgeteilt, dass der Fächerkrümmer auch eingetragen ist.
Aufgrund der schlüssigen Historie zum Fahrzeug und den Wartungen bei Molle (leider ist Werner gerade ja nicht erreichbar) bin ich auch davon ausgegangen "das wird schon passen".
Beim genauen hinsehen in den Fahrzeugschein passt in meinen Augen dann aber doch etwas nicht (oder ich verstehe es nicht).
Folgendes ist eingetragen:
m.Fächerkrümmer Typ Jetex Fortex 3006, Prüfz.:e9 70/157 1999 101 03 9327 01
Jetzt steh ich hier ratlos. Würde sagen da stimmt doch im Detail etwas nicht. Weitere Unterlagen zum Krümmer waren trotz umfangreicher Dokumentation nicht dabei.
Jan
Hi Jan,
ich könnte mir vorstellen/vermute, dass es sich bei der Eintragung um Endtöpfe handelt.
https://shop.jetex.de/product_info.php?products_id=1031
Da kommt zumindest du 3006 Nummer drin vor.
Jan Kleiner vom DynoCenter in Langenfeld verbaut aber Kooks Fächerkrümmer. Evtl. kann bei Ihm gegen ein Entgeld eine Eintragung vorgenommen werden?!
Gruß und viel Erfolg
Christoph
Jetex Fortex hatte nie eigene Fächerkrümmer.
Es wurden Kooks oder Supermaxx und American Racing geliefert zu dem Komplettsystem mit den Endschalldämpfern.
Die Kennung,laut ABE,stand nur auf den Endschalldämpfern.
Zum Zeitpunkt der Eintragung wird der Wagen wohl auch die Jetex Endschalldämpfer gehabt haben.
edit wegen American Racing vergessen
Edit nochmal die gab es auch mit Geiger Aufdruck
Bei Dir müsste sie sogar mit original Endschalldämpfer eingtragen sein
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
So sieht das in der damaligen ABE aus.
Leider gibt es das nicht mehr.
Position 11 war die Kennung aus der ABE
[Bild: 42204127mr.jpg]
Corvetteproject
Ich habe mich gerade mal durch deine Beiträge gelesen.
Du hast die graue GS von Pascal gekauft.
Da waren tatsächlich zum Zeitpunkt der Eintragung andere Endschalldämpfer montiert.
Die Klappenanlage ist vor dem Verkauf an Pascal wieder montiert worden.
Schöne GS übrigens. Prost!
Edit:sie wurden in Verbindung mit Serien Endschalldämpfern eingetragen.
Corvetteproject
Okay, danke für eure schnelle Rückmeldung!
@Molle: Ich glaube idealerweise sprechen wir mal miteinander. Du kennst das Fahrzeug ja.
Scheint für ja leider so das im Detail dann nicht alles i.O. ist..
Kopfschütteln
Wie du in meiner Signatur siehst ist mein Betrieb geschlossen.
Ich bin nicht im Betrieb zu erreichen.
Corvetteproject
(07.10.2021, 15:50)ifaqu schrieb: Okay, danke für eure schnelle Rückmeldung!
Kopfschütteln
Kann ich dich telefonisch erreichen ?
Corvetteproject
  Fächerkrümmer LS3 Lambdasonden Fehler Mr-Corvett 4 2.585 18.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: Mr-Corvett
  C6 LS2 Fächerkrümmer AlexSbg77 2 2.639 16.06.2024, 22:39
Letzter Beitrag: AlexSbg77
  C6 Tankanzeige defekt aber kompliziert BONBON C6 39 15.245 23.12.2022, 22:55
Letzter Beitrag: CCRP
  C6 Dach öffnet nicht richtig und Reifendrucksensor defekt Nico EF 23 22.901 22.05.2020, 23:48
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  kooks X-pipe Marcel 8 19.260 19.03.2019, 19:52
Letzter Beitrag: Marcel
