kooks X-pipe
ich hatte vor, zum Saisonstart kooks in meine 05er Schalter zu verbauen und wollte vorab schon mal schauen wie es passt. Siehe da, passt nix.
Habe die Xpipe 05-08 mit dem Anschluss für OEM bestellt. Probiert habe ich mit einem ESD von NAP, den ich noch rumliegen hatte, der eigentlich auch auf eine 05er passen sollte. Die beiden Teile müssten dann doch eigentlich auch zusammen passen. Das ganze sah aber so aus. Die Enden sind 15cm zu weit zusammen. Kann einer sagen, welches Teil nicht zum Bj.05 passt?
Hat einer die Möglichkeit, das Maß mal abzugleichen? Evtl. auch mit Bj.>08.
Ich hab an der Verbindungsstelle 39cm von Mitte zu Mitte Rohr.
Kann mir jemand sagen, was sich 08 am Rohrverlauf geändert hat?
Soweit ich weiß sind 05-08 gleich, anders dann 09-11.
Vielleicht findest Du hier Infos
https://kooksheaders.com/products/2005-2...oad-x-pipe
Edgar
Hatte dort schon angefragt, ob die Kennzeichnung auf den Rohren zu meinem Bj. passt. Die antworten aber nicht. Und ja, ich meine die Änderung von 08 zu 09. Danke trotzdem
Auf einem der Fotos ist die Anlage von 05-08 abgebildet.
Eine Seite gerade und eine Seite angewinkelt.
Ab 09 sind beide Seiten zum ESD angewinkelt.
Du hast eine 05-08
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Ist die 09 nur beidseitig angewinkelt oder auch symmetrisch?
Hat jemand die Möglichkeit den Abstand der beiden Enden vom Mittelrohr zu messen? Irgendwo muss der Fehler ja herkommen.
Werner, könntest du den Abstand der Rohrenden mal messen wenn du mal wieder eine 05-08 auf der Hebebühne hast?
  H pipe aus Z06 in Grand sport Agent 003 11 2.878 24.05.2022, 07:12
Letzter Beitrag: Agent 003
  C6 Exhaust Pipe to Manifold Gasket - Einbaurichtung Chris427 0 1.398 18.10.2021, 12:22
Letzter Beitrag: Chris427
  Fächerkrümmer (KOOKS) eingetragen, aber richtig (Jetex Fortex)?! ifaqu 7 6.752 07.10.2021, 14:28
  X-Pipe berührt Tank peterC6LS3 17 9.854 22.03.2018, 20:05
Letzter Beitrag: Alex05
  Lg Motorsports Super Pro Long Tube Headers Cats X-Pipe Max2000 0 2.498 06.02.2016, 17:57
Letzter Beitrag: Max2000
