12V Dauerplus im Motorraum abgreifen
spricht etwas dagegen wenn ich für Schaltungen im Motorraum (z.B. Fahrlicht über Relais, TFL, Presslufthörner... und was es so noch gibt) die 12V direkt, natürlich abgesichert, an der Lichtmaschine abgreife?
Oder macht es Sinn ein Kabel von der Batterie aus dem Heck nach vorne zu legen?
Das liegt ja eigentlich schon da .....bis zum Generator. Grübeln
Grüße Christoph
Würde ich nicht machen. Zum einen hat die Lichtmaschine mehr als 12V um die Batterie zu laden, zum anderen puffert die Batterie Spannungsspitzen von der Lichtmaschine...
LG, Fabi
[Bild: C4_84-87_Cou_k_tr_rot_180.gif][Bild: ycm.gif]
Bequem 12 Volt abgreifen geht am Horn Relay. Ist leicht erreichbar innen am linken Radhaus, zumindest bei frühen C3en. Kommt jetzt noch drauf an ob Du Dauer-Plus brauchst oder nicht. Bin mir nicht ganz sicher, ob dort auch Dauer-Plus verfügbar ist.
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Ja klar, am Hornrelay kommt die Leitung von der Lima an und geht von dort auf den Starter.
Also das geht problemlos. Ob die genannten Verbraucher 1V mehr abbekommen sollte nichts ausmachen meine ich.
Hab mein Fernlicht auch dort drauf.
Hornrelay  Yeeah!
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Ich habe für alle Sachen die ich neu verkabele (z.B. Scheinwerfer über Relais) einen zusätzlichen Sicherungshalter im Motorraum verbaut:
https://www.k24-technik.de/index.php?a=17907
Da der Vorbesitzer für eine Audio-Endstufe sowieso ein dickes Kabel vom Anlasser an die Spritzwand (da war so ein Schraubsicherungshalter) gelegt hatte, habe ich Kabel und Position einfach für den neuen Halter weiterverwendet.
Viele Grüße...Dieter.
  Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) Nneka 6 1.223 15.07.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Nneka
  Originale Bilder Motorraum C3 1968 427 CUI TDESK 15 2.809 31.05.2025, 13:52
Letzter Beitrag: Coorvettte
  Was sind das für Relais im Motorraum auf der Fahrerseite? ReniTom 9 6.150 02.01.2023, 17:35
Letzter Beitrag: ReniTom
  Weißer Rauch und süsslicher Geruch im Motorraum nach Zündkerzenwechsel TDESK 23 8.821 04.09.2022, 10:37
Letzter Beitrag: TDESK
  Motorraum reinigen ba77 24 9.044 22.05.2022, 11:15
Letzter Beitrag: RainerR
