Benzinleitung
Hi, so sieht es aus.
Kann es die Tankentlüftung sein welche normalerweise in den Aktivkohlefilter geht und dieser meist eintfernt wird?
Piti
Hallo Leute,
schaut doch einfach mal auf die Seite und alles was nicht so ist wie hier, ist nicht original:
https://www.paragoncorvette.com/corvette...g/c3/#57/z
Gruß Andreas
PS: Man kann die Teilenummern anklicken und landet beim entsprechenden Ersatzteil.
Also Rücklaufleitung von der Pumpe.
Die Tankentlüftung ist auf der anderen Seite.
Danke Andreas, gute Seite!
Piti
Hallo Jungs!
Bei mir sieht es so aus. Filter mit Rückleitung zum Tank.
Danke, wusste doch, dass ich das so kenne.
mfG. Günther
Zitat:Original von DieterK
Hallo Jungs!
Hallo Dieter,
das ist eine nicht originale Variante die ich persönlich für ungünstig halte.
Wenn man diese beibehalten möchte sollte man dringlichst den Schlauch regelmäßig tauschen, um ein aushärten zu vermeiden. Ich kenne mehr als eine Lady die deshalb einen Brand im Motorraum hatte.
Eine Spritleitung oberhalb des Blocks sollte IMMER fest verrohrt ausgeführt werden!
Gruß Andreas
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 23 5.958 07.08.2025, 12:25
Letzter Beitrag: 777Max
  Adapter Benzinpumpe an Benzinleitung Tom21220 1 2.551 04.01.2023, 13:29
Letzter Beitrag: Tom21220
  Motor startet plötzlich schlecht - Fragen zu Vergaser und Benzinleitung letshavefun 10 6.960 05.10.2021, 20:46
Letzter Beitrag: C3Rentner
  Benzinleitung undicht perlen 8 10.912 31.10.2020, 23:23
Letzter Beitrag: perlen
  Rückschlagventil in der Benzinleitung trchq 2 2.978 01.10.2020, 13:18
Letzter Beitrag: trchq
