Benzinleitung
kann mir jemand sagen, um welche Leitung sich es handelt?
Die eine Benzinleitung führt in die Benzinpumbe, paralell ist da bei mir
eine Leitung stillgelegt,Schlauch mit Schraube und Schelle.
Dieser Schlauch hatte ein Leck,war poröse und nach dem Tanken am
Wochenende hatte ich die Sauerei,sah so aus als stand diese Leitung unter Druck,
da ist einiges rausgelaufen bevor ich den porösen Schlauch kürzen konnte!
Es gibt Benzinpumpen mit Rücklauf, und welche ohne.
Bei dir ist dann nicht die korrekte Pumpe eingebaut worden, Rücklauf tot gelegt.
Wenn es aus dem Rücklauf Benzin rausdrückt liegt das wohl daran, dass du auch noch den falschen Tankdeckel hast, du brauchst einen "vented".
Danke! Ist wahrscheinlich so,
mach mal gelegentlich ein Bild.
Hing wohl eher vom verwendeten Vergaser ab.
Carters hatten Rueckleitung, Holleys nicht.
Wenn also ein originaler SB vergaser durch einen Holley ersetzt wurde, dann wurde die Ruecklaufleitung wohl blank gelegt.
Wenn eine soclhe Leitung dann leckt, kann es schon mal passieren, dass der Tank leerlaeuft bis eben daer Stand unter den Einlauf der Leitung sinkt.
mfG. Günther
Vergaser ist ein 600 Edelbrock, glaube der hat auch keinen Rücklauf.
Es gibt Vergaser mit Rücklauf?
Habe ich noch nie gesehen.
Nein, gibts nicht, aber so wurde das bei der Vette verbaut.
Holley betriebene Vetten hatten keinen Rücklauf, die Carter betriebenen hatten einen Rücklauf.
Der Rücklauf ist aber nicht immer direkt von der Pumpe aus, wenn ich mich recht erinnere, oder ?
mfG. Günther
Ich kenne es nur so, dass der Rücklauf immer an der Pumpe angeschlossen ist.
Nachträglich eingebaute Druckregler die oben am Vergaser sitzen ausgenommen,
aber das wär auch nicht original.
Dachte gesehen zu haben, dass Rückläufe auch vom Filter aus gehen, also nach der Pumpe.
mfG. Günther
Ich kenne auch nur den Rücklauf von der Pumpe aus. Hatte ich bei der C3 BB.
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 23 6.109 07.08.2025, 12:25
Letzter Beitrag: 777Max
  Adapter Benzinpumpe an Benzinleitung Tom21220 1 2.572 04.01.2023, 13:29
Letzter Beitrag: Tom21220
  Motor startet plötzlich schlecht - Fragen zu Vergaser und Benzinleitung letshavefun 10 7.020 05.10.2021, 20:46
Letzter Beitrag: C3Rentner
  Benzinleitung undicht perlen 8 10.975 31.10.2020, 23:23
Letzter Beitrag: perlen
  Rückschlagventil in der Benzinleitung trchq 2 3.013 01.10.2020, 13:18
Letzter Beitrag: trchq
