plötzlich harter Auspuffsound
Meinst Du "Choke" (am Vergaser???)... oder das "Heat Riser Valve" am Krümmer?
Ich meine Vergaser. Bei mir höre ich quasi über den Auspuff, wie fett das Gemisch ist ......
ich gebe zu es klingt recht abenteuerlich!
Aber nach Neueinstellung der Zündung war das harte "bollern" weg.
Trotzdem werde ich den kompletten Auspuff checken lassen.....
beste Grüße
Claus
Hmmm... ok... und wie macht sich das bemerkbar... Unterschied im Klang... könnte ich bei meiner auch mal hören... fett=dumpf und mager=hell oder wie muß ich mir das vorstellen?
Ich hab eine Chambered Anlage drunter. Bei betriebswarmen Motor und während der Fahrt hat man den Eindruck, dass der Auspuff immer lauter wird. Er dröhnt stärker. Lauter und härter. Wenn des Gemisch weniger fett ist wird es leiser und das Dröhnen verschwindet.
Kann man es leicht Reproduzieren, z.B. mit leicht hängendem Choke oder mit Verstellen der Zündung.
Das Gleiche habe ich auch bei meiner Cobra. Da "sitzt" das Ohr des Fahrers quasi neben dem Ausgang der Sidepipe. Wenn das Gemisch fetter ist wird der Klang erheblich härter.
Gruss aus Berlin
Uwe
  Bremspedal plötzlich weich, dann wieder gut? Daedalus 8 3.504 02.11.2023, 17:03
Letzter Beitrag: kalle1
  82er CE: Plötzlich nur noch am Kotzen - springt nicht mehr an. Daedalus 57 22.825 13.09.2023, 19:27
Letzter Beitrag: Daedalus
  Speichenfelgen--plötzlich Plattfuss Jessie 26 7.982 02.06.2023, 23:40
Letzter Beitrag: Admiral
  Abblendlicht ist plötzlich Fernlicht Der Schwede 5 3.557 09.10.2021, 07:41
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Motor startet plötzlich schlecht - Fragen zu Vergaser und Benzinleitung letshavefun 10 6.458 05.10.2021, 20:46
Letzter Beitrag: C3Rentner
