Handbremse zieht von selbst an
Zitat:auf einer Seite vorne war der Schlauch mehr zu als auf der anderen Seite , bei ner Bremsung hat die Karre versucht, rechtwinklig abzubiegen..da hats dir fast das Lenkrad aus der Hand gerissen..trotz Servo
Hallo Didi,
so etwas gibt es bei Schläuchen durchaus, aber das ist kaum eine Folge von "falscher" Bremsflüssigkeit. Da ist eher ein Schaden im Schlauch die Ursache. Im Alter kann sich der Schlauch zerlegen, d. h. das Gewebe und das Gummi reißen auseinander. Dann geht mal eine Beule nach außen oder auch nach innen.
Das ist ein Unterschied.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
  Handbremse einstellen, bitte um Hilfe andreasmona 5 934 02.10.2025, 22:55
Letzter Beitrag: andreasmona
  Feder Handbremse C4 1984 c-comp 6 5.933 06.04.2020, 21:39
Letzter Beitrag: c-comp
  Verdeckklappe öffnet von selbst shark69 9 14.723 24.03.2019, 04:07
Letzter Beitrag: cooper
  Wie stellt man die Handbremse ein andreasmona 7 6.568 23.07.2018, 01:38
  Handbremse fest 27BT 4 5.568 09.10.2015, 12:32
Letzter Beitrag: ratprof
