Verdeckklappe öffnet von selbst
Hallo C 4 Gemeinde
Hilfe, kann mir jemand weiter helfen?
Bei meiner 90er C4 schaltet sich der mechanismuss der Verdeckklappe selbständig ein. Bei abgestellten Fahrzeug dh. ohne Zündung hört man es ununterbrochen den Schalter schalten. Bei der Wegfahrt hörte es auf. Was ist das ? Ist da ein Relais hängengeblieben?
Gruss Tony
Kontrollier mal den Schalter in der Mittelkonsole bzw. steck ihn ab.
Viele Grüße von Ben
Ich brauch keinen Sex. Das Leben besorgts mir jeden Tag ! Augenrollen
Meine hat auch noch stirnseitig in den Türen je einen Schalter....., auch die mal überprüfen.
Hallo zusammen
danke für eure Tips. Gestern Abend habe ich die Batterie abgehängt und am morgen wieder angehängt. Der Spuk war vorbei und es funktioniert bis jetzt wieder alles normal. Hatte noch einmal glück
Gruss Tony
Moin Moin,
das hatte ich heute Nacht auch. Batterie abgehängt , bin gespannt ob es nachher wieder funktioniert
Wenn es wieder Auftritt würde ich auch mal wie Ben und fliegerdidi gesagt habe die Schalter überprüfen. Einen nach dem anderen abstecken und wieder kontrollieren.
24 h Ruhe und eben hat es wieder angefangen. Hab jetzt mal die Sicherung gezogen und am WE gehts auf Fehlersuche
Hi Frank,
das ist kein mechanisches / elektrisches Problem, sondern ein "Psychisches".
Deine C4 ist ein Cabriolet /Convertible und die bekommt das Wetter und die Sonnenstrahlen jetzt mit.
Die will geöffnet werden!
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Werner
PS: ich hoffe mal, es "nur" ein kleiner Schalterfehler und du findest es schnell.
Yeeah! wer niemals Brot im Bette aß......weiß nicht wie Krümmel piksen........und ist die ganze Nacht hungrig.. Zwinkern
Blöd ist nur das es auch bei geöffnetem Verdeck nicht aufhört dumdidum
Hi Tony,
das ist mit ziemlicher Sicherheit der Schalter an der Verdeckklappe selbst: Der wird nämlich abgeschaltet, sobald der Motor läuft, während die Schalter in den Türen weiter aktiv sind. Wenn das Klackern der Entriegelung bei laufendem Motor weg ist, dann muss es genau dieser Schalter sein, der Durchgang hat.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
  Problem mit Verdeckklappe globi 3 3.605 16.04.2017, 18:18
Letzter Beitrag: globi
  Handbremse zieht von selbst an 27BT 10 8.962 07.06.2016, 00:10
Letzter Beitrag: Legend32
Smile Heckklappe öffnet nicht !!!!!! Undertaker 6 4.034 03.09.2008, 13:29
Letzter Beitrag: corvette-freak
  Verdeckklappe Entriegelung streikt Vette1981er 6 3.621 03.07.2008, 22:03
Letzter Beitrag: Vette1981er
  heckklappe öffnet nicht swissvette 16 10.003 24.11.2004, 22:57
Letzter Beitrag: Akula
