Verdeckklappe Entriegelung streikt
Guten Morgen Zusammen,
vorher hat mich meine weisse Lady etwas geärgert. Wollte eigentlich meinen Koffer unter dem Verdeck verstauen. Dummerweise geht die Verdeckklappe nicht mehr auf. Die E-Magnete ziehen aber an. Hat jemand eine Idee, wie ich die Klappe aufbekomme????
Vielen Dank für eure Tipps (die hoffentlich reichlich kommen) OK!
Martin
Ihr seid ja nur neidisch, weil diese leisen seltsamen Stimmen nur zu mir sprechen huahua
hai,hatte ich auch letztes Jahr.
Bei mir hatte das Relais einen wackler,unter der Holzverkleidung hinter den Sitzen wirst du fündig-Andreas grüsst
"VORSICHT,LESEN GEFÄHRDET DIE DUMMHEIT"
An jedem Entriegelungsteil findest Du ein kleines Seil mit Schlaufe.
Kräftig dran ziehen und manuell entriegeln.
Reiner
Hallo Rainer, hallo Andreas,
werde nachher mal suchen gehen. Die E-Magnete ziehen meiner Meinung nach an.
Rechts geht das Ding auch auf. Das ist ja ein Mechanismus ähnlich eines Türschlosses.
Ein Stahlseil finde ich da nicht.... Zum K....n
Grüße aus der Sitzung
Martin
Hast Du´s schon mal mit draufklopfen auf den Verdeckkasten versucht, in dem Moment wo Du den Öffner betätigst?
Falls nichts geht und Du das Seil nicht findest, stell ich heute abend mal ein Foddo ein.
Reiner
wenn eine Seite nicht aufgeht dann stelle die Schraube mit dem Gummistopfen,an der Seite die nicht öffnet, eine Umdrehung weiter raus nachdem du manuel entriegelt hast.Wenn zuwenig Druck beim zumachen auf den Abstandsgummis ist,dann kann die Entriegelung es nicht schaffen nach oben einen Druck aufzubauen wenn du den Entriegelungsschalter drückst besoffen.Andreas
Hallo Zusammen,
Problem ist behoben. Der Zugmechanismus ist wegen einem laschen Sicherungsring von der Welle gerutscht. Zuhause mit Taschenlampe und Werkzeug konnte ich die Sache in 10min in Ordnung bringen.
Vielen Dank für eure Tipps und die ultraschnelle Hilfe.
Grüße zum Abend
Martin
  Fensterheber streikt stumpjumper76 1 1.889 05.06.2021, 10:59
Letzter Beitrag: Legend32
  Verdeckklappe öffnet von selbst shark69 9 14.472 24.03.2019, 04:07
Letzter Beitrag: cooper
  Problem mit Verdeckklappe globi 3 3.609 16.04.2017, 18:18
Letzter Beitrag: globi
  Automatikhebel-Entriegelung zeitverzögert bollykru 3 2.737 22.02.2012, 00:35
Letzter Beitrag: mad_mike
  Benzinpumpe streikt bei warmen Motor cku 3 2.978 16.06.2006, 11:07
Letzter Beitrag: cku
