Benzinpumpe streikt bei warmen Motor
https://corvetteforum.de/images/smilie/help.gif
Hilfe!!
Hallo Corvetten - Kapitäne!
Wenn ich den warmgefahrenen Motor abstelle und wieder starten will streikt die Benzinpumpe (läuft nicht an beim einschalten der Zündung).
Der Motor springt kurz an bekommt aber kein Benzin.
Im Kaltstart funktioniert die Pumpe wieder und der Motor läuft einwandfrei und geht auch während der Fahrt nicht aus.
Der Fehler tritt auch mit neuem Relais noch auf...
Kennt jemand das Problem oder hat eine Idee?
Vielen Dank und schöne Grüße
Christoph
https://corvetteforum.de/images/smilie/Corvette-01.gif
animierte C4
Hallo Christoph,
Nino hat mir schon von Deinem Problem erzählt. Schick mir doch mal Deine Telefonnummer per PN.
Falls es an der Pumpe liegt, was ich eigentlich nicht glaube, dann hätte ich vermutlich noch eine - muß erst mal suchen gehen.
Gruß Reiner
Man kann ja mal messen ob oben am Stecker ordnungsgemäß viel oder wenig ... was das Ding so braucht ... Stom ankommt ...
Bin weg das WE
e.
... Danke für den Tip!
Ich werde am WE mal die Stromversorgung genauer überprüfen.
Schöne Grüße
Christoph
  neuer Motor, 1. Testfahrt, 4 Fehlermeldungen Schrauber 8 1.397 22.07.2025, 15:45
Letzter Beitrag: Schrauber
  Motor läuft unrund NonshinyC4 10 1.819 26.05.2025, 22:53
Letzter Beitrag: NonshinyC4
  Motor- und Getriebeeinbau Schrauber 37 6.790 27.04.2025, 15:27
  Motor SBC ZZ4? Darkgreenneon 15 5.026 08.04.2025, 23:28
Letzter Beitrag: thuri
  Unbekannter Stecker am Motor C4 1991 Nikitos 3 1.062 24.03.2025, 20:42
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
