Feder Handbremse C4 1984
Hallo in die Runde,
habe zufällig an der Handbremse eine Feder entdeckt die einseitig eingehängt war. Kann mir jemand von euch bitte sagen welchen Sinn diese Feder erfüllt?
Sie hat nur auf einer Seite einen Haken. Ich bin mir nicht sicher ob die andere Seite abgebrochen ist oder das Ding einfach so ist. Ich denke, so eine Feder müßte doch eigentlich zwei Haken haben und an beiden Seiten irgendwo eingehängt sein. Im Handbuch kann man die Feder schwach erkennen, aber hängt auch im Nichts.
Sollte sie tatsächlich abgebrochen sein kann mir vielleicht jemand von euch sagen wo ich eine neue bestellen kann.
Ich versuche ein Foto von der Feder und vom Handbuch anzuhängen.
Grüße, Martina
Jeder schließt von sich auf andere und berücksichtigt nicht, das es auch anständige Menschen gibt.
Die Feder kann ja nur den Zweck haben den Schnapper einrasten zu lassen nach jedem Zahn des Zahnrades.
Das eine Ende sollte somit am Hebel fest sein und das andere an einem beweglichen Teil.
Denke mal da ist ein Stück abgebrochen.
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
[Bild: Signatur.JPG]
Danke Thomas,
habe bei ebay eine Handbremse gefunden und auf dem Foto erkennen können wo die Feder sitzt. Ja es ist wir vermutet die Öse auf der einen Seite abgebrochen.
Gibt es hier im Forum jemanden der solche Teile verkauft?
Martina
Hallo Martina,
ich habe noch jede Menge Teile einer 84er rumliegen, u.a. auch 2 komplette Handbremshebel und eine Kiste mit allen möglichen Federn.
Ich schau heute Nachmittag nach Feierabend mal nach, ob da was passendes dabei ist und sage dir dann Bescheid.
Gerhard
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders... dumdidum
Hallo Gerhard,
das wäre super.  Ich drücke beide Daumen das in der Wunderkiste eine passende Feder liegt.
Bis später,
Martina
(02.04.2020, 10:04)usc-driver schrieb: Hallo Martina,
Gerhard
So habe mal die Kisten durchwühlt   Feixen  denke das müsste passen.... Du hast eine PN....
Gerhard
Gerhard
Hallo Gerhard,
die Feder ist heute angekommen und schon rein gefriemelt. Nochmals vielen Dank.
Die andere schicke ich morgen raus.
Martina
  Handbremse einstellen, bitte um Hilfe andreasmona 5 928 02.10.2025, 22:55
Letzter Beitrag: andreasmona
  Active Kohlefilter 1984 Dasbourg nico 2 1.837 05.02.2024, 21:24
Letzter Beitrag: daabm
  Corvette C4 - 1984 Cross Fire Injection - Motor läuft schwer / Unrund Franki1984C4 18 9.813 06.11.2021, 23:00
Letzter Beitrag: usc-driver
  C4 1984 Cluster Licht ausgefallen betty_the_yellow_C4 15 13.406 10.08.2020, 05:19
  Wie stellt man die Handbremse ein andreasmona 7 6.564 23.07.2018, 01:38
