Kabel vom Innenraum zu dem Heck verlegen
Hallo Günther,
exakt, ist zumindest bei den älteren Modeln so. Wenn du dich unter das Auto legst und zwischen Rückwand und Tank schaust, kannst du den Kabelbaum sehen.
Gruß Andreas
Danke. Kann ich zwischen Kabelbaum und Gummistopfen ein Kabel durchzwängen, oder wird das Ganze dadurch undicht?
i
[Bild: Avatar2.jpg] + [Bild: Schroeder453.jpg] = [Bild: Schroeder453x.png]
normalerweise wird da nichts undicht, kommt aber auf die Größe vom durchgezwängten Kabel an King
i
Der Gummistopfen ist geschlitzt. Da kannst Du das Kabel dann durchführen. Ging bei mir problemlos, als ich die Antenne getauscht habe. Da ist ausreichend Platz. Der Stopfen dann wieder rein und gut ist. Anders würde ich es nicht machen.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
von innen
Andreas  bow Tie
Danke für die Bilder, so etwa hatte ich mir das vorgestellt. Jetzt muss ich den Stopfen am Wochenende nur noch finden. Aber das wird schon...
Den Stopfen habe ich gefunden, er ist nahe der Antenne. Der Stopfen ist dick mit irgend einer Pampe eingeschmiert, wahrscheinlich der Dreck der letzten Jahrzehnte. Genau inspizieren konnte ich ihn nicht, dazu muss der Auspufftopf demontiert werden. Innen kommt der Kabelbaum hinter der Verkleidung des Lautsprechers raus, ist soweit auch klar.
Nun muss ich also mal Grube oder Hebebühne bemühen, unter dem Auto liegend, wird das nichts.
Also eine Hebebühne oder Grube brauchst du da wirklich nicht. Ich habe mir immer einen im Durchmessen passenden Draht gemacht und diesendiesen durch die Dichtung gestochen. Hinterher ist dann der Draht durchgesteckt worden.
Unter dem Auto liegend komme ich halt nicht gut dran. Auch wenn ich den Endtopf wegbaue, bräuchte ich Arme wie ein Orang Utan.
Linkes hinteres Rad abmontieren ... schau mal in diesen Thread.
Ist zwar für 'ne C2, da die Rahmen aber ja fast identisch sind dürfte der Weg der Gleiche sein.
Gruß, Sigi
  Bin gerade vom TÜV zurück und bin am feiern. Wesch 109 72.890 15.08.2025, 17:42
Letzter Beitrag: StefanW
  Patschende Geräusche vom Hinterrad Thommy 19 3.664 13.03.2025, 17:31
Letzter Beitrag: achsbruch
  Wo kommt dieses Kabel hin? MKWeyhe2 3 1.500 10.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Dashboard Kabelbaum in 79 verlegen ronn 6 1.822 23.01.2025, 20:18
Letzter Beitrag: ronn
  Newcomer aus dem Münsterland Wolfgang-66 19 4.755 21.12.2024, 17:04
Letzter Beitrag: Wolfgang-66
