C5 ABS-Block Unterschiede
Smile
Hallo Zusammen!! Hallo-gruen
Ich hätte da folgendes Problem und hoffe, daß mir jemand weiterhelfen kann. Blaulicht Frage Hilfe!!
In meinem 2000er Coupe ist ein ABS Block mit der Modelnummer 09360921 verbaut. Ich könnte jetzt einen Ersatz-Block aus einem 1998 Cabrio bekommen. Dieser Block hat die Modelnummer 16257049. Passt dieser dann trotzdem bei meiner????
Grübeln Grübeln Grübeln Grübeln Grübeln Grübeln Grübeln Grübeln Grübeln Grübeln Grübeln
Unwissende Grüße,
Helmut
1998-2000 sollten identisch sein
hat Deine C5 das Active Handling?
ist ein "V" auf dem Modul zu finden?
Wenn ja, muss das "neue" auch ein "V" haben.
Hier mal ein Beispiel für ein 98-00 mit Active Handling:
https://www.ebay.com/itm/1998-2000-Corve...1828649425
Hallo! Hallo-gruen
Ja, bei mir ist ein "V" und bei dem anderen Teil ein "M". Somit also nicht kompatibel. Mist!!! Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln
Trotzdem vielen Dank für die schnelle Antwort!!! Respekt
Helmut
gerade nachgesehen.....das Dir angebotene EBCM #16257049 ist nicht für Deine C5 geeignet, da ohne Active Handling....
Nochmals herzlichen Dank!!!!
  ABS-Block Reparatur yellow c5 38 26.070 14.10.2025, 15:15
Letzter Beitrag: schmidei1965
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 8 2.029 02.09.2025, 15:29
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 1.939 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 2.296 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 12.846 09.11.2023, 21:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
