Kühler falsch angeschlossen?
Ich finde es nur komisch, dass ich auf allen Bildern sehe, dass der Schlauch auf der Fahrerseite oben anden Kühler geht. Wie in diesem thread ganz unten auf dem Bild
https://www.corvetteforum.de/thread.php?threadid=31962&sid=
Jeep Wrangler YJ mit 92er LT1
Stand doch schon weiter oben. Dem Wasser ist es egal, ob es von links oder von rechts kommt, Hauptsache von oben.
Wenn Du Dir einen Corvettekühler kaufst, kannst Du natürlich auch das Wasser auf der linken Seite einlaufen lassen.
Grübeln
Das ist mir schon klar, meine Frage ist eher so gemeit ob der Anschluss der oben ist auch der ist durch den das Wasser in den Kühler läuft. Man sieht ja wo er am Motor angeschlossen ist. SO vielleicht etwas genaue ausgedrückt.
ja, da ist alles richtig, denn es kommt nur einmal wasser von oben aus dem motor und ob das nun nach links läuft oder rechts ist egal...
da es kein corvette kühler ist und links mehr platz war wurde eben ein thermostatgehäuse verbaut welches nach links geht. der kühler selbst sitzt auch richtig wie man an dem einfülldeckel erkennen kann.
somit ist auf diesem foto in dieser zusammensetzung alles in ordnung.
Dann bin ich beruhigt, danke.
Lt1 Recycling im vollen Gange :-) bald mehr Jeeps als Corvettes hier.
Willkommen Keeper ... Monty gibt es auch in diesem Forum
Aus NRW
Monty
Hatte ich schon gesehen, ich hoffe du hast auch gesehen, dass ich bei der 8.8er Fotos eingestellt habe Augenrollen
  Kraftstoffanzeige falsch Benz J. 18 8.490 24.04.2025, 07:57
Letzter Beitrag: ChrisB82
  Motoröl Kühler Roma 7 1.536 23.07.2024, 14:37
Letzter Beitrag: cowboy1960
  Kühler für die C4 Katerkasimir 9 4.091 08.09.2022, 03:12
Letzter Beitrag: GOliver
  Kühler Wechseln c4 1987 nrwmachine 0 2.720 27.06.2018, 11:39
Letzter Beitrag: nrwmachine
  Kühler Corvette C4, bj.86 A.p95 14 6.180 06.09.2017, 21:57
Letzter Beitrag: A.p95
