Kühler Corvette C4, bj.86
Hallo Leute, Ich habe eine Corvette C4 bj.86
Mein Lüfterrad (Kühler) läuft nicht an. Thermoschalter? Tip wie ich es testen kann? Danke
Schau mal zuerst, ob der Lüftermotor anläuft, wenn du ihn direkt mit Spannung versorgst.
Ist mir dieses Jahr passiert, Motor nach 28 Jahren defekt.
Gruss Herbert
 [Bild: Corv2.ico]Hubraum statt Wohnraum
Danke schön, was mache ich den wenn der Lüfter ganicht an geht?
Einen neuen Lüfter verbauen.....
Ich Rede davon geredet, Was mache ich wenn der Lüfter dreht wenn ich den überbrücke, aber er ja so nicht dreht ..
Mach erst mal, und wenn er nicht läuft, dann frage weiter...
Ein Pferd sollte man nicht von hinten aufzäumen. Bei einer Fehlerdiagnose fängt man bei den einfachsten Dingen an.
Kann mir vielleicht jemand verraten wo der Thermoschalter sich befindet.? Danke.
So wird das nix...
Hallo zusammen, ich habe jetzt gestern mal den Kühlerlüfter direkt an die strom Quelle angeschlossen, es tut sich nix, habe Glück gehabt das ich es mit einem neuen probieren könnte was klappt, mein Problem ist jetzt, das der Lüfter jetzt aber nicht anspringt, auch nicht bei einer Temperatur von 105 Grad.! Könnt ihr mir vielleicht weiter helfen ?
Also mal zum Verständnis, der alte Lüftermotor bewegt sich auch nicht wenn du direkt mit Plus/Minus ansteuerst... einen neuen hast du getestet und dann auch eingebaut ?
Mein Lüftermotor hat sich heuer nach 30 Jahre im Dienst auch aufgelöst, gibt aber einen Ersatz der relativ einfach zum Umbauen geht um wenig Geld.
Gruß Michi
  Motoröl Kühler Roma 10 3.660 20.10.2025, 08:27
Letzter Beitrag: Roma
  Kühler reinigen... shire 6 5.174 19.06.2025, 18:43
Letzter Beitrag: cabriovette
  Kühler für die C4 Katerkasimir 9 5.613 08.09.2022, 03:12
Letzter Beitrag: GOliver
  Kühler Wechseln c4 1987 nrwmachine 0 3.295 27.06.2018, 11:39
Letzter Beitrag: nrwmachine
  Lüfter vom Kühler klackert cabriovette 3 4.769 29.05.2017, 16:59
Letzter Beitrag: lotharH
