Kraftstoffanzeige falsch
C4 / 1995: Kraftstoffanzeige zeigt falsch an. Zeigt zu viel an.
Und jetzt? 🤣
Ganz einfach:
Immer einen vollen Reservekanister dabei haben!
Wer hat einen Tipp an was es liegen kann, wenn die Kraftstoffanzeige permanent zu viel anzeigt?
ja Kanister ist dann sinnvoll   huahua
und mehr als voll kann er ja nicht anzeigen. Der Fehler ist dann wohl am Tankgeber im Tank zu suchen.
Das Teil geht soweit mir bekannt durch die Klappe auszubauen. Ist eine Einheit mit der Benzinpumpe .
Und wieviel zeigt sie denn zu viel an und wie hast du das gemerkt.
Gruß Wolfgang
Gleiches Problem hat meine '93er auch seit heuer. Erst nach ca. 150km verschwindet mal der erste Strich der Tankanzeige. Nach so rund 300km sind ca. 3 Striche weg, wobei beim bremsen oder einer scharf gefahrenen Kurve dann die Tankuhr oft kurzzeitig auf ganz voll steht. Erst am WE tankte ich voll, was 48liter waren, damit zum einwintern der Tank randvoll ist. Bei diesen fehlenden 48litern stand die Tankuhr einen Strich über (!) halb voll.
Ich denke auch dass hier der Geber im Tank eine Macke hat. Persönlich finde ich das zwar unpraktisch, aber man kann damit leben. Ich fahre nun halt nach Kilometer und rechne im Kopf mit einem angenommen Verbrauch von 15l/100km, somit bin ich auf der sicheren Seite bei meiner Fahrweise. 400km ergeben dann 60liter, dann wird die Tankstelle angesteuert. Meist liegt mein Verbrauch zwischen 13 - 14,5l/100km, somit passt die Überschlagskalkulation während dem Fahren recht gut.
Wenn Dämpfer neu, Diff neu und Bremse HA neu ist, wird dann mal der Tankgeber ins Auge gefasst dumdidum
LG Christian
Mit einem Multimeter die Ohmzahl messen welche an dem Anschluss des Gebers angeschlossen wird.
90 Ohm = voller Tank
45 Ohm = halber Tank
0 Ohm = leerer Tank.
es kann auch sein wie bei mir, dass der Geber nicht richtig im Tank liegt und bei halb stehen bleibt weil er gegen die Tankwand kommt, wird im Winter behoben, das sich der
Schwimmer frei bewegen kann.
Mfg Ralf
bei der c4 sind das keine tankanzeigen sondern schätzeisen
meine ging auch nicht zeigte auch sehr lange voll an
neuen eingebaut hat auch nichts gebracht zeigt nach 100 km nur noch halb an
also nu so wie immer nach km tanken
gruß wolfgang
Leben und leben lassenProst!
bei mir stimmt die auch nicht. Bei 4-5 Balken und 200km Restfahrweg muss ich an die Tanke sonst steht das Auto. Hab ich diesen Sommer auf der Autobahn im Stau erlebt... Wahr irgendwie doof...
Ulf
Music
die Aussage das die Tankanzeige ein Schätzbalken ist kann ich nicht bestätigen.
Bei mir sind alle angezeigten Verbrauchswerte und die Tankanzeige plausibel.
Geht es wirklich auf den Rest dann geht die Reserveanzeige an.
Gruß Wolfgang
  Bremsschlauch falsch? TimoBuzza 4 3.981 06.08.2012, 20:07
Letzter Beitrag: Samfrancisco
  Drehzahlmesser falsch? mow 13 6.880 05.07.2012, 21:46
Letzter Beitrag: CorvetteBoy
  Kühler falsch angeschlossen? keeper_mri 16 7.662 04.03.2012, 11:56
Letzter Beitrag: keeper_mri
  Felgenmontage - richtig oder falsch HK-Vette 4 2.780 18.11.2005, 15:15
Letzter Beitrag: Faceman
