gas tank separator (???)
Ich habe gestern dieses Teil am Tank meiner C3 (Fahrerseite) entfernt.
Ich habe zwar die Bezeichnung (gas tank separator) bei Ecklers entdeckt, aber wozu dient dieses Teil?
Hallo-gruen
Günni
zum entlüften? und dazu, dass keine Dämpfe mehr heraus kommen?
Könnt ich mir so vorstellen.
Wenn du einen nicht belüfteten Tankdeckel hast, so wird das so sein, wie Zündler schrieb.
Lüftung zu dem Kohlefilter vorne im Motorraum.
Gas Tank Separator
Zitat:Blocks Fuel From Draining On Steep Incline
Übersetze ich so: Verhindert das Auslaufen von Benzin, wenn das Fahrzeug schräg steht.
mit schräg stehen könnte es, meinen bescheidenen Übersetzungskünsten nach, zu tun haben... aber wie soll das funktionieren???
Frage Frage Frage
Ich glaube, ich lasse es weg.....
Hallo-gruen
Günni
Hallo Günni,
meines Wissens ist an dieses Teil der Aktivkohlebehälter angeschlossen. Dieser nimmt die Benzindämpfe aus dem Tank auf.Bei laufendem Motor werden die Benzindämpfe vom Motor angesaugt und mitverbrannt.Dies ist aus Umweltschutzgründen/Abgasvorschriften ab ca 1970 so.
Bei diesen Fahrzeugen hat der Tankdeckel keine Entlüftung da dies über diese Teil gemacht wird .
In diesem Teil ist ein Schwimmer der das Überlaufen des Tankes verhindert, da sonst der Aktivkohlebehälter mit Benzin vollläuft,außerdem verhindert es bei einem Unfall bzw Überschlag ein auslaufen des Tankes bei starker Schräglage oder Kopfstehen des Fzgs.
Wenn du das Teil ausbaust und das Loch verschließt brauchst du einen Tankdeckel mit Entlüftung,
sonst hast du mit der Kraftstoffversorgung probleme,da sich im Tank ein Unterdruck bildet !!
Gruß Hermann
Alles klar - vielen Dank für die Hilfe.
Ich baue es wieder ein.... dumdidum
Hallo-gruen
Günni
Zitat:Verhindert das Auslaufen von Benzin, wenn das Fahrzeug schräg steht.
An gewissen Strassen in San Franzisko mit vollem Tank geparkt ein "absolutes muss". sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
  Tank undicht ESB 20 7.606 18.08.2023, 00:55
Letzter Beitrag: He-C 33H
  C3 am Tank undicht Hirschring 22 8.636 06.04.2022, 08:22
Letzter Beitrag: Hirschring
  Tank ersetzen K.H. 11 6.582 12.12.2021, 17:54
Letzter Beitrag: K.H.
  C3 Benzinpumpe / Tank Problem tunapumper 4 7.771 14.11.2019, 14:25
Letzter Beitrag: tunapumper
  Teil über Tank & Wassertemperaturanzeige DavesVette 2 3.412 24.06.2018, 20:18
Letzter Beitrag: DavesVette
