Schnelle Hilfe benötigt: Er werde Licht...
Hallo;
Ich hatte mal einen Camaro an dem ich die SB Lampen gegen H1 Getauscht hatte,als erstes musste ich die Kabel anders als original anordnen, danach gingen mir bei längerer Fahrt mit dem Blendlicht sämtliche Lichter aus aber nach dem einbau eines Relais waren die Probleme behoben.
Bei dir kann es sich eventuell um das gleiche Problem handeln!
Grüsse Jerry
MEMBER OF:
[Bild: main.jpg] [Bild: ARL.jpg]
Ich hatte meine C4 auch mit den Originalen SB funzeln erworben. Nach dem Austausch
gegen H4 Einsätze hat alles auf Anhieb funktioniert. Inzwischen habe ich sogar seit
über einem Jahr 100Watt Birnen eingebaut - no problem..... Aber bei der C4 läuft die
ganze Sache ja auch über Relais, wie das beim TA aussieht kann ich nicht sagen.
Stevie
Auch ich habe wie Stevie die 100Watt Birnen drin, funst problemlos. Alte raus 100 Watt rein und damit noch nie ein Problem gehabt.
Eine feine Sache wenn man im dunklen mal richtig sehen kann.
Gruß Frank
Die Versuchung ist dazu da , daß man ihr nachgibt.
  Hilfe TECH2 Display Streifen Reparatur Supercharged 41 10.780 01.04.2025, 10:39
  Hilfe beim Ventileinstellen , bin ich denn Doof ?? Jose 14 12.180 19.06.2018, 22:35
Letzter Beitrag: CCRP
  Camaro 2011 EU Umbau ( Bremslicht) benötige dringend Hilfe vlothododo 4 4.987 26.04.2017, 13:59
Letzter Beitrag: Ralf. P.
Photo -=ÖL=- Thema für ALLE ! Die Tabelle. Hilfe erwünscht! GeneralDiDi 322 144.282 28.09.2016, 21:29
Letzter Beitrag: Tom V8
  Hilfe bei China GM Tech2 Suche!!! jonnytheonly 2 4.301 25.07.2016, 23:52
Letzter Beitrag: speutz
