Reifensensor defekt???
Ich will das Video sehen! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ja Ja Ja.....
wer den Schaden hat, braucht für den Spot nicht zu sorgen.
Stellt Euch vor, ich hätte noch eine Digicam in der Hand gehabt. Da wäre ich ja total überfordert gewesen.
Wer weiß wo ich die hin geschmissen hätte.
Albert
____________________________________________________
Nein, ich habe keine Macken. Das sind SPECIAL EFFECTS.
Zur Kalibrierung der Reifensensoren habe ich aktuell noch eine Frage: habe am Wochenende die EMT's runtergeschmissen und auf Non-EMT's (Falken FK-452) gewechselt. Dem Reifenmonteur bin ich dabei nicht von der Seite gewichen und habe auch darauf geachtet, dass die Felgen nicht von links nach rechts vertauscht werden und die Laufrichtung der Reifen stimmt.
Muss ich auf jeden Fall die Reifensensoren neu kalibrieren ? Es scheint nämlich alles in Ordnung zu sein: es gibt keine Fehlermeldungen, der Druck wird korrekt angezeigt. Oder sind das vielleicht die Werte der alten Reifen oder Fantasiewerte, die nur zufällig mit den tatsächlichen Werten übereinstimmen ?
Ist alles korrekt!
Du brauchst nicht neu zu kalibrieren!
Merci ! Also muss man nur neu kalibrieren, wenn die Sensoren gewechselt werden bzw. wenn beim Reifenwechsel die Felgen seitengetauscht wurden ?
Hi Manfred,
richtig. Wenn alles wieder an seinem alten Platz ist, sollte es wieder funktionieren.
Albert
Fahre seit heute ohne Reifendrucksensoren in meinem 2. Felgensatz.
Nach ca. 30km immer noch keine Meldung im DIC erschienen.
verwunderte Grüße
Wolfgang Hallo-gruen
Hallo-gruen
verwunderte Grüße
Hey Wolfgang,
kommt noch,
denn Deine Vette vergißt dich nicht!!!
Gruß Molle Prost! Hallo-gruen
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hi Werner
Wie recht Du doch wieder hattest,heute kam die Fehlermeldung im DIC
kurz nach Fahrtantritt wegen der fehlenden Reifendrucksensoren.
Kann man aber über Reset einfach wegdrücken.Kein größeres Proplem.
Gruß Wolfgang Prost! Hallo-gruen
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 6 1.054 21.07.2025, 15:38
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 21 11.223 03.08.2024, 22:09
Letzter Beitrag: GuruTX
  Reifensensor C5 Jürgen 57 42.264 29.05.2024, 01:01
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 11.583 09.11.2023, 21:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
  Lenkwinkelsensor defekt ? c5-freak 17 10.113 08.08.2022, 12:02
Letzter Beitrag: c5-freak
