Kühlerventilatoren/CODE 13u.63blinkt
Bei meiner ZR1 laufen nach dem Starten BEIDE Kühlerventilatoren und laufen ununterbrochen mit.Hat jemand einen TIP was die ursache sein kann.Weiters blinkt SES Licht Code 13 u.63 aus?
Wie vor kurzem von Hubsi festgestellt, laufen die Lüfter wohl immer wenn ein Fehlercode angezeigt wird. War mir bis jetzt auch noch nicht aufgefallen, habe aber auch zum Glück nicht so viele Fehler, aber da wird wohl was dran sein.
Code 13 ist der O2 Sensor auch Lambdasonde genannt oder eben der dazugehörige Kreislauf. Es könnte nicht schaden die Kabel zu überprüfen, die können schon mal vom Auspuff in Mitleidenschaft gezogen werden.
Code 13- O2 sensor circuit open- left side on 2 sensor system
Code 63- O2 sensor, right side circuit open or cruise system problem (speed error) or MAP sesnor circuit out of range
Dann noch viel Spaß im Forum und Gruß in die Berge.
Axel
  ebenfalls Code 41, läuft anscheinend im Notlauf Skinner 17 23.412 27.04.2020, 15:23
Letzter Beitrag: Skinner
  Neue Lambda Sonden dann Code 64 deMichel 17 15.905 29.08.2016, 15:30
Letzter Beitrag: Woodstock
  ECM Code 31 Corvette.ZR1 5 7.044 01.05.2016, 15:27
Letzter Beitrag: Testfahrer
