Zündung
Hallo Dieter,
Da beim Startvorgang durch den Anlasser die Spannung deutlich abnimmt ist die Zündspule für eine niedrigere Spannung als die beim Fahrbetrieb vorhandene ausgelegt.
Dadurch wird sichergestellt dass auch beim Anlassen des Motors ein ausreichender Zündfunke erzeugt werden kann.
Bei laufendem Motor liegt wieder die volle Spannung an, diese soll mit dem Widerstand auf ein verträgliches Maß reduziert werden
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Hallo Dieter.
Ich meine Goofy hat es genau getroffen.
GRUß Delco.
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 1.047 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Zündung Elektrik Waterman454 9 4.191 30.05.2023, 10:11
Letzter Beitrag: Daytona 365
  MSD Zündung Loewe1807 4 3.906 03.03.2021, 10:33
  Zündung (mal wieder) kalle1 6 10.423 12.09.2020, 19:49
  MSD-Zündung Bodo Schuler 13 8.696 15.08.2020, 00:50
Letzter Beitrag: Hermann
