Fehlzündungen die 2.
nach der Überholung der ZK bin ich gestern ca. 100km gefahren.
Am Schluß der Tour gab es wieder so einzelne Fehlzündungen, was natürlich bei mir Schweißperlen verursachte.
Folgendes habe ich festgestellt;
Nach dem Starten werden die Krümmer von Zyl. 6 und 8 langsamer warm wie der Rest
Im Leerlauf bei 2000rpm ist alles normal
Ab ca. 2500rpm, im Stand fängt es an gelegentlich zu knallen
Je höher die Drehzahl umso öfter dieses Knallen
Es fängt genauso an wie es vorher war.
Die Kerze von dem Zyl. 6 sieht genauso aus wie die von Zyl. 8, schwarz, allerdings alles nur im Stand gelaufen, das Wetter war zu schlecht
Können sich die Muttern der Kipphebel von selbst verstellen, so das die Ventileinstellung sich verändert hat?
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Also wenn sie sich verstellen, dann ja sicher nur nach oben d.h. in die Richtung in die es ungefährlicher wird. (Soll schon vorgekommen sein!)
Sind die Kerzen der anderen Zylinder normal? Also kann man sich auf Nr. 6 und 8 konzentrieren? Scheinbar laufen die ja zu fett.
Hängen die am selben Vergaser-Venturi, ggf Fehler an einer Vergaserseite? Geht an der Stelle das PCV rein? Öl?
Muß mich erst mal korrigieren, es sind die Zylinder 6 und 7 die nicht richtig warm werden.
Zitat:Geht an der Stelle das PCV rein
Ölstand ist ok., den prüfe ich sehr oft.
Ich werde mal versuchen ein Soundfile einzustellen, hab enur noch keinen Plan wie.
Udo
Udo
Nicht der Ölstand, sondern ob Öl da reingesaugt wird.
6 und 7 hängen normalerweise am selben Kanal. Da sind aber auch noch 1 und 4 mit dran.
Udo
Aktive Kurbelgehäuse-Be- und Entlüftung über die Ventildeckel.
Viele Grüße, Martin
18436572
Danke für die Aufklärung.
Was mir so durch den Kopf geht, bin unterwegs, ob dieses spätere Warmwerden der Krümmer 6 und 7 überhaupt was mit diesem Knallen zu tun hat?
Man kann sich ja bei sowas auch schnell verrennen.
Wie stelle ich den ein Soundfile das ich mit dem HTC aufgenommen haben hier rein?
Bin diesbezüglich ein Frischling.
Udo
Udo
1) Das HTC speichert meines Wissens Sound im .amr-Format.
2) Dieses solltest du in mp3 umwandeln (da Browser normalerweise mp3 direkt abspielen können, bzw das Betriebssystem so verlinkt ist das ein Player auf dem Rechner direkt startet und den Sound abspielt) , das könnte man z.B. mit diesem Online Konverter erledigen.
3) Das mp3 kannst du dann bei einem Free File Hoster, z.B. https://www.file-upload.net/ hochladen und anschließend ganz normal über "Hyperlink einfügen" hier verlinken.
Alternativ: als Video aufnehmen, bei Youtube hochladen und hier verlinken.
Hope that helps, Gruß, Sigi
heute hatte ich wieder mal Zeit und wollte ein Soundfile der Fehlzündungen aufnehmen.
Leider oder zum Glück waren sie nicht mehr zu hören.
Das hantieren an der Zündanlage ist wohl der Grund gewesen.
Udo
Udo
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 2.702 20.11.2023, 23:25
Letzter Beitrag: CorviC3
  Crossfire - Kaltstart: säuft ab + startet schlecht + Fehlzündungen, Warmstart: OK Daedalus 19 11.006 01.09.2018, 11:42
Letzter Beitrag: Murphy0515
  Fehlzündungen die ......... perlen 32 11.371 19.04.2015, 00:04
  Fehlzündungen die ..... perlen 14 7.029 18.11.2014, 02:06
  Fehlzündungen perlen 24 10.301 15.06.2014, 23:27
Letzter Beitrag: perlen
