Ecklers Bremssättel
#61
2nd design versteh ich jetzt auch nicht.
Isolierung an den Kolben nutzt, dass die Bremsbackenhitze sich nicht über die Kolben zu der Bremsflüssigkeit vorarbeitet und diese zum kochen bringt.
Im ordinären Strassengebrauch eher nicht notwendig, aber schaden tuts auch nicht.
mfG. Günther
In Ergänzung zu Günther,
bringt auf der Rennstrecke oder zügigen Passabfahrten echten Nutzen, ansonsten kaum. Ich habe die Kolben in meiner C6 Z06 und habe die Wirkung bei oben genannten schon sehr positiv "erfahren". Bei der C3 würde ich das bei Neukauf oder Überholung der Bremse tun, aber sonst nicht.
Ralf
Zitat:Original von PBPTU
1. Was istdenn das 2nd Design? Schlicht Baujahr sprich 65-82?
VG
Philip
Guckst Du hier!
https://www.corvetteforum.com/forums/c1-...ained.html
Gruss,
Alex
Halo
Mit anderen Worten, wenn die Sättel erst mal Edelstahlgebuchst sind, gibts kein 1st design mehr.
mfG. Günther
Prima, danke für die Auskünfte.
Ich werde mir aus gegebenem Anlass im Frühjahr einen entsprechenden Satz bestellen und montieren.
Ich lese dabei auch immer wieder was von Casting Numbers die man angeben soll/kann. D.h. man bekommt die dann so zu Recht gemacht, dass sie wie Originale aus dem entsprechenden Baujahr aussehen?
VG
Philip
Was ist den falsch mit Romas Saettel, die re anbietet?
https://corvetteforum.de/thread.php?threadid=81363&sid=
mfG. Günther
Hallo Wesch,
Den Thread verfolge ich mit Interesse. Wäre sicher was, wenn ich nicht in den USA wäre. Aufwand und Kosten für Versand hier her ist wahrscheinlich für uns beide unattraktiv ...
VG
Philip
Sorry, wusste nicht , dass Wiesbaden in USA liegt.
Muesste ja dann eigentlich 'New Wiesbaden' heissen !
mfG. Günther
  Bremssattel Umbau M3tzl3r 37 7.738 06.10.2024, 18:56
Letzter Beitrag: M3tzl3r
Question Bremssättel günstig überholen ingo-n 23 10.622 29.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Bremssattel: Wilwood vs O-Ring Umbau carlv12 5 2.285 28.04.2024, 17:28
Letzter Beitrag: carlv12
  Entlüftungsventil Bremssattel gebrochen earl111 21 10.820 30.06.2022, 14:46
Letzter Beitrag: JS-MAWA
  Bremssättel überholen Roma 119 49.958 19.12.2020, 13:16
Letzter Beitrag: 1Bommel1
