Generator Lampe leuchtet ständig
Schaltplan studiert - ist schlicht "wurscht"... Die BAT-Klemme der Lima geht direkt zum Zündschloss (ohne Sicherung, so wie's aussieht...), und bei eingeschalteter Zündung geht's dann ebenso direkt weiter zur Batterie.
Wenn die Verkabelung ok ist, spielt es definitiv keine Rolle, wo man seine Lichtrelais anklemmt - Du hast höchstens etwas Spannungsverlust wegen maroder Verkabelung und riskierst nen kleinen Kabelbrand wegen überlasteter Leitungen.
Ich bleib bei der BAT-Klemme Yeeah!
Viele Grüße, Martin
18436572
Darum geht es ja nicht, sondern darum, dass wenn was mit der Verkabelung passiert, die Lima hochregelt und du dann zuviel Spannung abgreifst durekt zu deinen Verbrauchern.
Direkt an der Baterie abgegriffen kann das nicht passieren.
Aber wie geschrieben, solange das System gesund ist, spielts keine Rolle.
Hallo Günther. Wenn ich den Schaltplan richtig gelesen habe (und soo kompliziert ist der ja nicht), dann passiert das genauso, wenn Du an der Batterie abgreifst. BAT an der LIMA ist bei eingeschalteter Zündung direkt mit PLUS der Batterie verbunden. Wenn ein Abgriff an der Batterie "sicherer" sein sollte, dann müßte da irgendwas dazwischen diese Sicherheit herstellen. Aber da ist nichts...
mfg Martin
Viele Grüße, Martin
18436572
----- ich schreib jetzt nix mehr haarsträubend
Hallo-gruen H1
mfg Martin
Und wenn nun die Leitung zwischen LIMA und Batterie einen Defekt ( Kabelbruch ) hat und Du Deinen Kram an der LIMA angeschlossen hast, hast Du evtl. 32 Volt an den Kram dran und es ist i.A. ( im Arsch ). Wenn das an der Batterie(seite) angeschlossen ist, hast Du auch in dem Fall nur die Batteriespannung von 12-13 Volt und alles bleibt heile.
Durch die Batterie"gegenlast" regelt die LIMA, fehlt die, läuft die LIMA "unbelastet" mit quasi einer Leerlaufspannung.
Die Auswirkungen sind nachzulesen weiter oben in diesen Thread...
Grüßle
Jens
Genau.
Und das ist ja exakt, was dem thread Starter hier passiert ist.
Ich wuerde solch einen Defkt dan an der Motorwassertemperatur sehen, da die Elektoluefter dann wohl mit mehrfacher Geschwindigkeit laufen. Hmmmm..
Zwischen LIMA und Anlasser-Knotenpunkt ist eine LIMA-Fusible-Link.
Eine weitere ist zwischen Anlasser-Knotenpunkt richtung Fuse-Block.
Ist auch so in den Original-E-Plänen eingetagen und bei meiner vorhanden.
Aber was weiss ich schon, ich kann ja nur E-Pläne lesen.
Ja, Ihr habt recht. Das wäre ein Vorteil dumdidum
Viele Grüße, Martin
18436572
Kann ich so nicht stehen lassen: vor zwei Jahren während der Restauration waren die Inputs von Struppi hier im Forum mit die Wichtigsten die ich verwendet habe, vor allen Dingen was die Elektrik angeht und hier im Besonderen alles was mit der Beleuchtung zu tun hatte. Ergebnis war, dass meine Vette ohne Probleme durch den TÜV und die H-Zulassung gekommen ist.
Danke Struppi!
Gruß, Sigi
  Ladekontrolle Lampe landy1 2 1.925 28.05.2023, 17:28
Letzter Beitrag: achsbruch
  C3 Bj 79 Generator Anzeige Tom79 11 5.862 27.09.2022, 14:46
Letzter Beitrag: FCS
Sad Startet nicht mehr! Generator, Batterie oder Anlasser? Daedalus 28 12.908 24.05.2022, 14:37
Letzter Beitrag: corvette
  Bremspedal "hängt" minimal runter - Bremslicht leuchtet TheDriver79 4 3.760 30.03.2022, 10:01
Letzter Beitrag: TheDriver79
  Generatorlampe leuchtet / glimmt unlogisch JS-MAWA 10 5.709 17.01.2022, 09:09
Letzter Beitrag: colonel
