C5 - Steuergerät PCM / Nockenwellensensor defekt ?
Les grade du schlachtest wohl gern C5en !?
kann ich , resp. können wir , dir auch vertrauen ?
meistens,oder fast immer repariere ich die wieder .
hier sind einige die ich wieder aufbaue.
http://www.automoll.de
Richtbank und Richtwinkelsatz sind vorhanden.
Leider auch unfallbedingt sehr viele elektrische Fehler,da geht die meiste Zeit der Suche drauf.
Reparatur von SDM Modulen mit löschen des Crash Daten Speichers der letzten 5 Sekunden der Fahrt,
ja ja die C5 hat einen Crashdatenrecorder!!!!
Prost!
Nur zu deiner Beruhigung ich will hier im Forum keine Teile verkaufen sondern helfen.
Deine C5 möchte ich auch nicht schlachten.
Aber ich zerlege die C5 in Rekordzeit in alle Einzelteile,und weiß wo die Teile nachher beim komplettieren wieder hingehören. Hallo-gruen animierte C4 Prost!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Zitat:ja ja die C5 hat einen Crashdatenrecorder!!!!
Sieht ja auch aus wie ein Flugzeug , sehr tieffliegendes halt Geist
Aber wie nun weiter mit der C5 - Werkstattmeister verzweifelt schon , fühlt sich auf elektr.Gebiet anscheins nicht soo wohl ..kanns ja verstehen Augenrollen
Du bemerkst "nicht der Nockenwellensensor defekt" , sondern nur (?) Spannungseingang des Sensoranschlußes zu nieder !
Wo würdest du also konkret Fehlersuche /behebung ansetzen ? kabel nochmal checken ?
Wär ja schon etwas verrückt ,wenn hier über Forum mehr rauskäme als Werkstatt mitsamt Elektriker schafft !?? - aber freuen würds mich natürlich sehr
ps.
Kleinigkeit fiel mir noch auf : Kühlmitteltemp ,die ja im Normalbetrieb auf 90 Grad C eingepegelt wird , wurde im Leerlauf auf 103 C gehalten , Ventilator machte keine Anstalten sich zuzuschalten ,soweit ich sah . Ich ließ extra lange laufen ,weil ich nicht glauben wollte
Zitat:Original von Glad
ps.
Der erste Lüfter geht erst bei 105 Grad an, das ist also völlig normal. Schalt mal die Klimaanlage an, dann müßte der Lüfter bei 85 Grad losgehen.
Till
dann wär das schonmal abzuhaken . Man sieht ja dann überall nur noch verdächtiges
Ist die Batteriespannung+Generatorspannung OK? Wenn zu niedrig können auch sämtliche Fehlercodes kommen.
Gruß Axel
kfz-holzer.de
angezeigt wurden zuletzt 13.8 - 14.1 V .
Wurde sicher auch von Werkstatt gecheckt , Batterie ist halbes Jahr neu .
hat die Werkstatt eigentlich bei der Fehlersuche einen Defekt lokalisieren können??? User
Corvetteproject
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 8 1.660 02.09.2025, 15:29
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 21 11.572 03.08.2024, 22:09
Letzter Beitrag: GuruTX
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 11.895 09.11.2023, 21:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
  Lenkwinkelsensor defekt ? c5-freak 17 10.331 08.08.2022, 12:02
Letzter Beitrag: c5-freak
  Fehler im PCM P0492, C5 2004, US vette71 18 11.817 20.07.2022, 09:15
