Fehler im PCM P0492, C5 2004, US
Hallo zusammen
Kann mir jemand was dazu sagen? Bisher ist folgendes passiert:
Während der Fahrt leuchtete plötzlich die MKL.
Habe danach gestoppt und den Motor ausgemacht. Nach dem Neustart war nichts mehr. Bin dann nach Hause.
Zuhause habe ich die Fehler ausgelesen und dabei kam im PCM der P0492 current, also dauerhaft.
Meine Fehlercodeliste gab dazu nix her. Weiss jemand von euch, was zu tun ist.
Kann ich so weiterfahren oder sind Folgeschäden zu erwarten?
Vielen Dank vorerst..
Beste Grüsse, Jürg
..2008 meine 71er C3 verkauft und seither vermisse ich den Sound und die Power...
aber 2020 C5 gekauft und wieder alles gut..
Lieber ein Haus im Grünen, als ein Grüner im Haus..
Frischlufteinblasung Bank 2 hat mal kurz nicht funktioniert.
Löschen  und ignorieren wenn es nicht wieder auftritt.
Ist ein reiner Fehler für die Emissionen zu senken und hat keinen Einfluss auf den Motorlauf.
Hallo Molle
Vielen Dank, das ging ja schnell.
Also keine weiteren Schäden zu befürchten, klingt schon mal beruhigend.
Habe eben eine Methode gefunden, wie die Ventile mittels WD40 wieder gängig gemacht werden können.
Werde ich demnächst mal ausprobieren.
Nochmal vielen Dank für die promte Antwort.
Beste Grüsse aus der Ostschweiz, Jürg
Einfach nur mal richtig heiß fahren damit das Kondensat aus den Membranen verdampft.
Dann kann sich auch kein Rost bilden.
Hatte ich letztens auch nach mehrmals Kurzstrecke. Dann einmal richtig rauf auf die Bahn und Ruhe war. (Wie Molle schon sagte)
Gruß Carsten
Bei der allgemeinen Hetzjagt auf Raser und Poser werde ich mich hüten...insbesondere bei uns in der Schweiz..
Muss in 2 Wochen nach Mülheim an der Ruhr, nehm dann die C5..😎
Sei ein Mann und gib Gas.Grins Yeeah! dumdidum Prost! Prost! Prost! Prost! Prost! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Wie war das kürzlich? Kreischendes Geräusch beim Gasgeben? Bei mir käme es dann definitiv vom Beifahrersitz😂😂🙄
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Prost! Prost! Prost!
So, ich hab das Problem des p0492 nun dauerhaft. Alle workarounds sind ausgeschöpft wie zb. Der Versuch das Ventil mit Druckluft aufzupusten.
Nun die Frage sind die Ventile für Fahrer und Beifahrerseite die gleichen? Behebt ein tauschen das Problem oder hångt da noch mehr dran?
[Bild: 44018214pp.jpg]
Das hab ich auf Rockauto gefunden.
Gruß Carsten
  C5 Ansauglufttempetratur Fehler , Sensor wohl OK Bajuffe 7 3.020 16.05.2026, 17:46
Letzter Beitrag: Bajuffe
  Fehler Ladeanlage Guller 43 21.706 14.05.2026, 16:31
Letzter Beitrag: marxtom78
  Fehler P1221 und P1515 - Bitte um Erleuchtung holgi08 26 10.750 10.12.2025, 23:39
  erste elek. Fehler bei Heimreise robbi444 6 5.353 29.05.2025, 10:46
Letzter Beitrag: robbi444
  Diverse Fehler C5 Z06 Paul_Z06Muc 0 2.568 12.08.2024, 11:08
Letzter Beitrag: Paul_Z06Muc
