Kühler Corvette C4, bj.86
Erstmal: die 86er hat keinen Temperaturschalter, der den Lüfter aktiviert. Der wir über das ECM angesteuert.
Verbinde mal am Diagnosestecker die rechten beiden oberen Kontakte, so als wolltest du Fehler auslesen. Dann sollte der Lüfter laufen.
Ist die Sicherung C-Fan Fuse im Sicherungskasten intakt?
Läuft der Lüfter wenn du am Lüfterrelais - sitzt unterhalb vom Bremskraftverstärker - auf den Anschluß B - vermtl. grün/weißes Kabel Masse gibst?
Oder am selben Relais auf Anschluß A Spannung gibst?
Hallo, ja, der Motor vom Kühler Lüfter, habe ich direkt mit +/- verbunden, leider funktioniert der da auch nicht, jetzt habe ich bei KTS in Hamburg einen neuen Motor gefunden und bestellt, ich hoffe damit klappt es jetzt.
Meine Frage ist, wenn das dann immer noch nicht funktioniert, Also wenn der ab 100/115 Grad immer noch nicht anspringt, habe ich gehört es liegt dann meist an dem Thermostat, wo sitzt das Ding den ?
Habe jetzt erst die 2 Nachricht gesehen, da habe ich noch nicht nach geguckt, dann gucke ich mir das erstmal an. Danke euch erst Mal für die Hilfe bis hier hin :)
Thermostat sitzt vorne oben am Motor, dort wo der dicke Kühlerschlauch dran geht. Hat aber erstmal mit der Lüfterfunktion nichts zu tun.
Womit könnte das den noch zutun haben?
  Motoröl Kühler Roma 10 3.134 20.10.2025, 08:27
Letzter Beitrag: Roma
  Kühler reinigen... shire 6 4.844 19.06.2025, 18:43
Letzter Beitrag: cabriovette
  Kühler für die C4 Katerkasimir 9 5.217 08.09.2022, 03:12
Letzter Beitrag: GOliver
  Kühler Wechseln c4 1987 nrwmachine 0 3.180 27.06.2018, 11:39
Letzter Beitrag: nrwmachine
  Lüfter vom Kühler klackert cabriovette 3 4.564 29.05.2017, 16:59
Letzter Beitrag: lotharH
