ABS-Block Reparatur
https://www.thecorvettemechanic.com/foru...H-LIGHT-ON
Also die Bilder scheinen wohl zu einem ABS von 2003 zu gehören, wie da weiter unten geschrieben wurde. Die Dinger lassen sich wohl relativ problemlos zerlegen.
Ab Beitrag 10 ist das Ältere, oder ?
Also die obere Platine mit den Relais heraus zu bekommen sollte kein Problem sein. Die untere Platine ist ein ganz anderes Kaliber. Die Chips sind direkt mit dem Gesicht nach unten auf der Platine, die Verbindungen nach draußen sind mit Drähtchen gebondet und wahrscheinlich ist die Platine im Gehäuse angeklebt. Da sind nur wenige Bauteile ersetzbar. Wenn der Fehler "internal Malfunktion" bedeutet das irgendwelche Speicherzellen Daten verlieren dann wars das wirklich. Ein Relais zu ersetzen ist aber durchaus noch möglich.
Hab noch mehr Bilder gefunden:
https://www.corvetteforum.com/forums/c5-...ystem.html
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 6 830 21.07.2025, 15:38
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 11.363 09.11.2023, 21:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
  Reparatur: Stellmotor Warmluftklappe Tom V 12 13.638 08.07.2023, 17:52
  28-TCS NoComm / Inspektion fällig / reduzierte Motorleistung / ABS und TC leuchten Strudur 87 32.754 14.04.2022, 20:34
Letzter Beitrag: maudyz28
Thumbs Up Probleme mit der Servolenkung / ESP / ABS Matze 93 13 16.724 16.08.2021, 11:26
Letzter Beitrag: Strudur
