05.05.2023, 10:29
Ja das ist bei mir auch so. Auch vor und zurück ist relevant.
![[Bild: 502-tripower-klein2.gif]](http://www.zuendler.com/temp/502-tripower-klein2.gif)
Airbag Warnleuchte
05.05.2023, 10:32
Ich würde den Sitz demontieren und die Kabel unter der linken Führungsschiene etwas anders verlegen und die Steckverbindung unter dem Sitz (die gelben Airbagstecker) mit Kabelbinder ordentlich am Sitz fixieren.
Corvetteproject Telefon 02406 9247240 E-Mail info@corvetteproject.de Öffnungszeiten Mo-Fr 09:00 bis 12:30 und von 14:00 bis 17:30
05.05.2023, 12:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.05.2023, 12:01 von Gelber Bengel.)
So hab ich es damals gemacht nachdem mein Beifahrer auf dem Sitz gekniet hatte und prompt die Lampe an war. Stecker neu verlegt, befestigt und Ruhe war.
05.05.2023, 12:09
Zitat:auf dem Sitz gekniet was lehrt uns das? Keine Paarungsakte auf den Corvettesitzen ![]()
05.05.2023, 12:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.05.2023, 15:56 von Gelber Bengel.)
Bei mir war es leider nur ein Photograph, der durch's offene Dach den hinter uns fahrenden Konvoi ablichten wollte. Unspektakulärer Anlass. 😉🤣
05.05.2023, 16:01
Geht da zum Wochenende hin ein wenig Deine schmutzige Phantasie mit Dir durch, mein Freund???🤔😉😇
Mir hat es schon gereicht, dass ich hinterher die Lampe an hatte. 🤣
06.05.2023, 20:28
Wenn der Fotograf Sex mit dem Beifahrersitz hatte, dürfte das einiges erklären.
Naja, jeder Jeck is anders... Ich habe heute den Fix gemacht. Es war so ein blauer Sicherungsstecker draussen, aber das dürfte keinen Effekt haben, da der Stecker ja noch eine normale Verriegelung hat. Trotzdem kann man den Stecker 1-2mm in der Buchse rein und raus schieben und das reicht wohl schon um den Fehler auszulösen. Ich habe die jetzt mit Kabelbindern zusammen gezurrt, so dass die fest zusammen stecken, und das Paket an die Strebe vom Sitz, dann noch Kabelbinder um das Kabel und die Strebe als Zugentlastung. Jetzt bleibt die Leuchte aus. Ich habe nicht mehr darauf geschaut werden den Stecker herstellt, GM kauft das ja auch nur zu. Aber ein sicherheitsrelevanter Stecker, mit doppelter Sicherung, weil der ja so wichtig ist, und dann verliert der den Kontakt, wenn man ihn 1-2mm innerhalb der Verriegelung auseinander zieht. Was ist das bitte für ein Pfusch? Kannste dir nicht ausdenken. Der normale Stecker für die Motoren macht solche Probleme nicht.
zuendler ![]() |
Airbag Leuchte nach Unfall | Schwarzer Magier | 3 | 652 |
26.08.2025, 10:27 Letzter Beitrag: Molle |
Airbag Warnleuchte | TomCH | 126 | 66.563 |
16.11.2021, 16:12 Letzter Beitrag: missliberty |
Airbag Lampe leuchtet nach Parkrempler | Fordy | 5 | 4.265 |
18.05.2021, 19:49 Letzter Beitrag: Gelber Bengel |
Airbag Lampe | perlen | 5 | 5.294 |
09.10.2017, 00:44 Letzter Beitrag: PG |
Airbag | OSGS | 1 | 4.116 |
19.04.2017, 10:35 Letzter Beitrag: SieDu |
