Rechtes Xenonlicht defekt
Hi ,
wie bereits ale Titel geschrieben ist mein rechtes Xenonlicht defekt.
Den Brenner hab ich bereits gewechselt, ohne erfolg. Also die Sicherungen überprüft, die sind auch gut. Um sicher zu gehen habe ich die Sicherungen getauscht und noch einen zweiten Brenner versucht, leider alles ohne erfolg.
Hat vielleicht jemand noch eine Idee was das Problem sein könnte? Masseproblem?
Bin für alles dankbar
MfG
Flo
Steuergerät defekt???
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
hoffentlich nicht!
der linke geht ja ohne probleme
MfG
Flo
Zum Brenner gehört auch ein Vorschaltgerät, das könnte auch defekt sein. Fürs Abblendlicht gibt es nur ein Relais, aber getrennte Sicherungen für die Lampen. Wenn das Fernlicht funktioniert sollte die Masseverbindung vom Scheinwerfer prinzipiell gut sein. Dann muss man messen ob im Stecker 12V ankommen bzw. Durchgang nach Masse besteht.
Je nach Baujahr passt es auch vom Skoda Oktavia
Corvetteproject
Dachte das Vorschaltgerät ist bei D1S brennern mit dran, oder vertu ich mich da gerade ?
nochmal kurz zur Richtigstellung, es gehen alle Licher bis auf das Xenonlicht im rechten Scheinwerfer
Über diesen Defekt haben wir auch alle gesprochen.
Das Vorschaltgerät ist von unten in den Scheinwerfer geschraubt.
Du kannst es auf der anderen Seite rausschrauben um es auf der defekten Seite zu testen.
Wenn es dann dort funktioniert,Dein Xenonlicht,weißt Du das dein Vorschaltgerät defekt ist.
Gruß Werner
Corvetteproject
Jetzt versteh ichs, danke
werd ich die tage mal testen
MfG
Flo
Habe den Fehler wohl gefunden
Irgendein Banause ( kann mir kaum vorstellen das das orginal ist) hat sich am Kabelbaum zu schaffen gemacht.
ca 10 cm nach dem Stecker wurde der Schwarze draht vervierfacht!..das ganze natürlich ohne Isolierung und schön rostig.
Hab das ganze neu verlötet und isoliert, jetzt geht das Licht aber für mich ist das keine dauerhafte Lösung.
Jetzt auch gleich zwei Fragen: Wohin läuft der kabelbaum ( hab ihn beim vorschaltgerät richtung Front verloren ) und kann man den ohne größten Aufwand austauschen ?
Was für ein sinn könnte die vervierfachung haben ?
  C6 Klimabedienteil defekt, wo oder wer repariert? Corfett 3 1.348 09.09.2025, 11:03
Letzter Beitrag: Corfett
  Sitzverstellung defekt Poky 4 1.637 27.04.2025, 19:39
  Bose Verstärker defekt ? lilapegasus 6 2.308 18.03.2025, 09:16
  Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel MarkusVS 16 6.239 05.01.2025, 15:21
  C6 Tankanzeige defekt aber kompliziert BONBON C6 39 16.245 23.12.2022, 22:55
Letzter Beitrag: CCRP
