270 und Schluß (ASR)
Wünsche die viel Erfolg OK!Lg dirk
Ich denk für ein LS2 sind 270 km/h schon recht ordentlich!
Was wurde denn am Motor alles gemacht? Teufel
Lg...
Zitat:Original von Poky
irgendwie kann das doch nicht sein, dass hier der Abrollumfang so extrem wichtig ist.
Bei Porsche ist das doch auch nicht der Fall (eigene Erfahrung).
Ich würde es ja noch verstehen, wenn man Tunning-Räder aufzieht, aber die Seriengröße doch nicht, egal von welchem Hersteller.
Motzen Motzen
Doch der Abrollumfang ist extrem wichtig und darf zur Serie nur um 4% abweichen! Welche Reifen hast du genau drauf? Goodyear Eagle F1 Non-Runflat in Originalgröße? Vielleicht kann jemand bestätigen, ob die auf der C6 funktionieren. Auf einer C5 hatte ich damit keine Probleme.
Wichtig für die Diagnose wäre auch, ob das Problem nur bei Vollgas auftritt oder auch bei mittlerer Last.
Ja André stimmt huahua sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
.... aber ohne Run-Flat (Run-Flat ist ein Mist).
Die Aussage ist Mist, aber nicht die originale Bereifung.
Kopfschüttelnden Gruß
Edgar
Ich denk für ein LS2 sind 270 km/h schon recht ordentlich!Was wurde denn am Motor alles gemacht? TeufelLg...
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Der war gut........ Respekt
Dann ist ja Problem gelöst......
Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei falschen Reifen Meldung ASR reparieren im Display erscheint. Es müsste Meldung ASR Aktiv erscheinen und entsprechend die Leistung weggenommen werden.
Falsche Raddrehzahl ist nichts anderes als wenn man ständig mit durchdrehende Reifen fahren würde. OK!
W.
Wenzel hat es auf den Punkt gebracht!
So ist es ......
Danke Wenzel Knutsch Darauf habe ich auch bereits aufmerksam gemacht dumdidum
Zitat:Original von blitziii
Kommt bei einem falschen Abrollumfang des Reifens nicht zunächst "ASR aktiv"? Hier kommt aber die Meldung "ASR System reparieren".
wenzel bin stolz auf dich Knutsch........das hatte ich übersehen Zwinkern aber denke hat was damit zutun Zwinkern hoffe wir erfahren es OK! Prost!
  ABS / ASR Reparieren Stollix 13 5.851 30.09.2025, 21:32
Letzter Beitrag: Zündfunke
  ASR - Active Handling Lemmi 3 3.432 07.06.2021, 17:20
Letzter Beitrag: Bert_33
  ASR ab Tempo 100 daueraktiv nach Reifenwechsel C6-Lola 29 18.749 26.05.2020, 21:09
Letzter Beitrag: st4s
  Meldung ASR reparieren CHRIS. 4 10.190 10.07.2019, 10:26
  P0131 Lambdasonde oder LMM ? ASR System reparieren Ralle66 4 9.941 03.04.2019, 16:36
Letzter Beitrag: Ralle66
